查看: 3627|回复: 7
[讨论] 射频微电子第二版,第327页,公式6.65出错了??
发表于 2013-11-18 23:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据razavi的推导,是希望当VLo升高时,M2依然工作在饱和区,此时M2的电流应该是ID1而非一半。所以,这个公式中的2是多余的吧.
如果这里出现问题,则389页,例6.23也是有严重错误的。
有小伙伴发现这个问题了吗???还是我理解有误???
 楼主| 发表于 2013-11-18 23:12:30 | 显示全部楼层
回复 1# JoyShockley
   在389页例6.23中,当M2或M3中有一个走2mA电流时,电阻上的压降=500*2mA=1V,此时所有M2,M1全都工作在triode区,和razavi前期的理论是矛盾的。
头像被屏蔽
发表于 2013-11-18 23:16:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-11-20 12:52:51 | 显示全部楼层
我也认为那个公式错了。话说这书里错其实不少,我看第一遍时都看出好几个
发表于 2013-11-21 12:51:21 | 显示全部楼层
翻开瞅了一眼,当时居然都没注意到,我也觉得他确实错了,M3是临界截止的,电流大部分应该都流入M2,所以这个2应该换成1.1,1.05这样,甚至是拿掉。这本书Mixer这块的内容,他是借鉴Abidi和Darabi的,可以去搜一搜paper看,拉扎维的推导方法实在是不敢苟同,就是抄袭别人的概念还想换个壳子,这下露出马脚了。
发表于 2013-11-21 17:54:52 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-4 09:46:36 | 显示全部楼层
回复 1# JoyShockley
多谢楼主,楼主威武
发表于 2018-6-12 15:32:35 | 显示全部楼层
感谢!!
GMT+8, 2025-12-21 19:14 , Processed in 0.021199 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
