查看: 8670|回复: 11
[求助] 请教各位一个带隙基准的问题
发表于 2013-11-14 19:30:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理图如下,想图中运放是一个单级放大器,想问下图中电容作用是什么?电容大小200f左右,问了几个都说是米勒补偿,新手,不是很清楚。。。运放是单级的,本身已经稳定了,为啥还要补偿?是对带隙补偿的吗?带隙基准部分不是只要负反馈系数大于正反馈系数就OK吗,有相位裕度要求吗?还有想问下带隙基准的瞬态响应是个什么情况?拉闸为说负反馈系数是正反馈系数的两倍,瞬态响应比较好,这个不是很理解,求各位大牛赐教。。不甚感激~~~
带隙原理图
带隙原理图
发表于 2013-11-14 20:01:20 | 显示全部楼层
负反馈系数大于正反馈系数,Razavi 書上說大二倍就OK
PM > 60degree is better
 楼主| 发表于 2013-11-14 20:10:05 | 显示全部楼层
回复 2# shaq
   是说运放输出节点PM还是电阻R2上端节点的PM大于60°??运放单级的话,它输出PM是大于60的,没有那个电容也是。。
发表于 2013-11-14 22:00:33 | 显示全部楼层
包含正、負廻授的整個廻路的 PM...
发表于 2013-11-15 00:51:51 | 显示全部楼层
你的运放是单级的,可是你的PMOS尾电流管又是一级,电容是做米勒补偿的
发表于 2013-11-15 09:01:09 | 显示全部楼层
when negative feedback is stronger than positive feedback ,the whole loop is negative feedback. but u also make sure the phase shift is not 180 degree ,if this happend you negative feedback becomes positive.
发表于 2013-11-15 12:13:39 | 显示全部楼层
你的pmos也是一级放大,不是画成放大器的才是放大器,
发表于 2013-11-15 22:08:33 | 显示全部楼层
pmos也是一级运放
发表于 2013-11-15 23:23:17 | 显示全部楼层
The pmos outside the OTA also consists a ampifier,but the gain is usually very small,so the miller effect is also very small, you may let the capacitor grounded.
发表于 2016-1-26 17:23:51 | 显示全部楼层
学习了。谢谢。
GMT+8, 2025-12-29 07:20 , Processed in 0.027702 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
