楼主: lizy369
[求助] 我的基准电压源为什么电压特性这么差?跪求大侠指点!!
发表于 2013-11-19 18:20:40 | 显示全部楼层
check your PSR @ DC, there must be some errors in your circuit
发表于 2013-11-19 21:24:00 | 显示全部楼层
回复 30# lizy369
    首先,offset不是mismatch,和器件理不理想什么的没关系。
    其次,运放是你搭的,并不是理想运放,运放搭的好,offset小,搭的不好,offset严重,但是不可能消除。
    再次,没有人会用理想器件模型做设计的,你仿真的模型是根据实际器件的测试数据提取出来的。
    最后,踏实一点,先把Razavi或者Allen的教材认真看一遍,照着书上的电路练习。别一开始学就搞这些稀奇古怪乱七八糟的结构,浪费时间。
 楼主| 发表于 2013-11-20 11:06:48 | 显示全部楼层
回复 32# hszgl
   嗯,受教了!
发表于 2013-11-20 15:43:26 | 显示全部楼层
这个只是一级运放,增益大不到哪里去
发表于 2013-11-20 16:44:24 | 显示全部楼层
回复 34# 吞口水的胖胖
    建议你仔细看看图。看看哪几个管子组成ea,哪个是out哪个是feedback?
发表于 2013-11-20 17:24:31 | 显示全部楼层
回复 35# hszgl
    第二级增益约为1,负载是二极管连接的?有错?
发表于 2013-11-20 17:29:05 | 显示全部楼层
回复 36# 吞口水的胖胖
    我晕死。。。
    二极管做负载增益就为1?你赢了。。。
发表于 2018-12-17 18:20:34 | 显示全部楼层
发表于 2023-4-17 16:43:36 | 显示全部楼层
楼主,能不能发个smic28nmPDK学习一下,实验室没有
GMT+8, 2025-10-3 05:39 , Processed in 0.016344 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
