查看: 12495|回复: 38
[求助] 我的基准电压源为什么电压特性这么差?跪求大侠指点!!
发表于 2013-11-13 10:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我的电路图,我有几个问题:
首先,我在进行-40-100度仿真时候,输出电压最大最小相差3.269mv,精度应该还合格吧?然后就是电源电压在2v-3v仿真,输出变化了80mv,电压特性怎么这么差?
还有实验室用的PDK是smic28nm,我发现电阻阻值是固定的,这样我就只能调节电流镜的宽长比实现PTAT电压与CTAT电压叠加,不过仿真时候发现共源共栅电流镜有误差怎么破?
还有mos管得宽长比怎么确定?我只是保证了放大器对称,电流镜匹配,所有管子在饱和区的情况。
小弟第一次设计电路,求指导,求建议!在线等
 楼主| 发表于 2013-11-13 10:44:19 | 显示全部楼层
电路.png 回复 1# lizy369 刚才图片怎么不显示?
发表于 2013-11-13 10:57:51 | 显示全部楼层
这种自偏置电路PSRR一般较差。最好有独立的bias产生电路来偏置。
发表于 2013-11-13 11:12:43 | 显示全部楼层
看看,VIN在2.0V 和 3.0V的TC分别是多大,,,如果TC 特性一样的话,那就是运放的offset引起了DC偏移。也就是2.0V和3.0V时候运放的增益以及输入OFFSET大小不一样。
发表于 2013-11-13 17:03:51 | 显示全部楼层
M15/16/17/18/19应该是启动电路 确定稳态工作时启动电路完全关闭工作正常
感觉M15/16/17叠三个管子是为省电流 但可能尺寸没处理好 没关死启动电路
这个启动电路可以考虑换换结构 祝你好运
 楼主| 发表于 2013-11-13 17:04:02 | 显示全部楼层
回复 4# hehejiuaixiao
   多谢,TC特性是什么。。我刚才分别仿真了 发现2V和3V放大倍数确实不一样,而且相差挺大的。。
 楼主| 发表于 2013-11-13 17:06:07 | 显示全部楼层
回复 5# maxllent_liu
   嗯 这些确实是启动电路,我再改改尺寸试试,谢谢你的意见!
发表于 2013-11-13 17:40:10 | 显示全部楼层
可以看下低压的时候(2V),各个管子的工作状态是否正确,这个电路的工作电压应该要求还是比较高的,2vgs+vds+vbe,有可能上面的管子工作状态已经不对了。
 楼主| 发表于 2013-11-13 18:26:45 | 显示全部楼层
回复 8# zgln1234
   嗯 多谢提醒,我看了一下,2V的时候管子还没有截止,再低就不行了。。感觉还是mos管尺寸有问题,还有就是电流镜不太准
 楼主| 发表于 2013-11-13 18:29:14 | 显示全部楼层
回复 3# loopgain
   嗯,谢谢提醒,我的共源共栅电流镜宽长比比值设为8,不过我发现电流并没有变为8倍,差不多9倍多,这个误差主要是什么引起的?
GMT+8, 2025-10-3 05:40 , Processed in 0.021708 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
