楼主: IC.Michael
[求助] Layout中LVS关于电阻的Warning问题
 楼主| 发表于 2013-11-12 17:02:39 | 显示全部楼层
回复 10# xxmule
   一共调用了五个电阻。好像只有两个器件报错了,搞不懂怎么回事。然后,我按你说的,进到这个器件的layout中看到,那两个坐标的位置正好是它的两个PIN,是PC、A1、W1叠在一起的位置。 【plus/minus的label的+没有落在金属上】这个不太明白是什么意思额,plus/minus指的是不是就是正负极?那+又是什么呢?
发表于 2013-11-12 17:19:41 | 显示全部楼层
回复 11# IC.Michael
    那就奇怪了,PLUS和MINUS指的就是label的text,+是text的attached 点, 你还是给个图看看(前面的图片太大了,我网速慢,看的辛苦),其它没问题你的这个应该也没有问题,难道是pcell没有做好??
 楼主| 发表于 2013-11-12 17:44:54 | 显示全部楼层
回复 12# xxmule
   对于你说的【 PLUS和MINUS指的就是label的text,+是text的attached 点,pcell 】这方面不是特别了解额。我先上图吧。
ivpcell
ivpcell
layout
layout
发表于 2013-11-13 09:37:16 | 显示全部楼层
回复 13# IC.Michael
    两个图看不出有什么问题,你问问你同事遇到同样问题没?
实在不行把电阻值逐渐弄小看在什么情况下不出现这个错误
发表于 2013-11-13 10:02:48 | 显示全部楼层
我只是来打打酱油!!!
 楼主| 发表于 2013-11-13 10:53:44 | 显示全部楼层
回复 14# xxmule
   哎,实验室就我一个做版图的。不过如果单是Warning的话,应该不会有什么太大的影响吧?
发表于 2013-11-13 11:42:12 | 显示全部楼层
上个图看看
发表于 2013-11-13 18:13:05 | 显示全部楼层
回复 16# IC.Michael
    如果确定连接关系一定没有问题,当然这些warning可以忽略(不过最好还是把这个问题和版图数据跟foundry确认一下没有问题)
再问一下你用的calibre的什么版本,和foundry要求的一样吗?谢谢!!
发表于 2013-11-13 18:19:50 | 显示全部楼层
回复 16# IC.Michael
    如果确定连接关系一定没有问题,那这些warning应该可以忽略(最好还是把这个问题和版图数据跟foundry沟通确认一下)
再问一下你用的calibre的版本是多少? 跟foundry要求的一样吗?
 楼主| 发表于 2013-11-13 18:45:29 | 显示全部楼层
回复 17# sino_gr
   有四个图,楼上看看。
GMT+8, 2025-12-27 15:02 , Processed in 0.023702 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
