查看: 12262|回复: 14
[求助] 版图中10mA电流用底层金属画,底层金属线宽如何计算
发表于 2013-11-7 10:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-11-7 15:08:47 | 显示全部楼层
去看你的design rule 里面应该会有介绍
发表于 2013-11-7 19:28:10 | 显示全部楼层
通用规则是 1mA/um,铜互连工艺一般是 1.5~2mA/um, 上面说的是直流电流;如果是交流电流,金属的承受能力会提高5倍以上。
发表于 2013-11-7 21:52:10 | 显示全部楼层
125度,底层金属 0.3mA/um 65nm和40nm工艺,老工艺记不得了,你看看文档,上面一般给110度的数据,但是会和你说明125度时要乘以0.3
发表于 2013-11-8 12:08:32 | 显示全部楼层
通过金属的过流密度
发表于 2013-11-10 16:31:24 | 显示全部楼层
在design rule里面找到底层金属每毫安需要的宽度。比如1ma 0.5um  那么10ma就是5um了 然后看你layout上电流走向上的底层金属宽度是否够了
发表于 2014-4-9 13:32:27 | 显示全部楼层
回复 4# bananawolf
弱弱的问一下,110度 125度是什么意思?
发表于 2014-4-9 15:54:10 | 显示全部楼层
回复 7# nashjohn
   摄氏度
发表于 2014-4-26 18:56:47 | 显示全部楼层
谢谢分享!
发表于 2014-7-21 17:22:02 | 显示全部楼层
温度越高current density越低
GMT+8, 2025-12-23 20:25 , Processed in 0.034376 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
