查看: 9563|回复: 13
[求助] [求助]sigma-delta-ADC 测试出现的问题
发表于 2013-11-1 11:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小女先行谢过了。。介绍一下我所遇到的问题,tsmc .18流片回来测试的结果:
音频应用,带宽20~20KHz , preamp用的是电荷放大器,之后接了四阶一比特开关电容sigma delta ADC.  内部电源都是用了regulator,恒定输出电压1.5V。仿真值A加权snr是98dB左右。实际测试在某些条件下貌似可以达到设计值。 主要问题是无声音输入,即测噪声时,不能适应外部电源电压从1.5V~3.6V,只有在某个电压下噪底才比较低,其它电压下看频谱都在带内出现鼓包,有的还会游走,导致snr降低10dB左右。。 然而呢,加一个1KHz的信号时,鼓包就消失了,还是会在高电源电压时本地上升一些。请各路神仙多多指教~~
发表于 2013-11-2 07:20:51 | 显示全部楼层
能验证在不同的电源电压下regulator工作是否都正常么
发表于 2013-11-3 06:29:37 | 显示全部楼层
idle tone的问题,加dither没有
 楼主| 发表于 2013-11-4 09:38:05 | 显示全部楼层
回复 2# could5
模拟电路用过,验证过没有问题,才用到ADC里面的。regulator的带宽是10MHz左右,稳定性也OK
 楼主| 发表于 2013-11-4 09:39:12 | 显示全部楼层
回复 3# jiang330226
没有加dither,听说过,那我去查查资料看。。请问大神是否遇到过这样的问题,加了dither就好了?
发表于 2013-11-5 10:37:49 | 显示全部楼层
preamp用的是电荷放大器?怎么做的?
好像是没有加入DITHER的问题,你试试看看。
发表于 2013-11-6 18:35:06 | 显示全部楼层
尝试加入一个小信号,比如1mV,然后测试一下会不会好一点。
我也认为Idle Tone的可能性比较高。
发表于 2015-1-26 17:37:07 | 显示全部楼层
回复 1# purple_windbell
    我一遇到过频谱图中,有鼓包的问题,后来改进了ldo的psr,鼓包就没有了。
发表于 2015-1-26 17:48:59 | 显示全部楼层
有图吗,这样比较直观。
发表于 2015-1-26 17:50:34 | 显示全部楼层
你能贴那个FFT的图看一下么?
GMT+8, 2025-12-17 00:37 , Processed in 0.032655 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
