楼主: sjun
[求助] 模拟电平选择求问
 楼主| 发表于 2013-10-29 17:00:55 | 显示全部楼层
回复 10# jiang_shuguo
    我相信在电荷泵等应用中衬底选择电路的应用已经达成共识。但在电平选择器的上电过程中存在的衬底漏电问题(事实上也只是输入在电源上电之前建立才会出现,且需要输入驱动能力较强)上却找不到相关的资料,但这个问题又确实是存在的。之所以纠结这个问题,不是因为衬底选择电路在此处是否可用的问题,而是为什么大家不考虑上电过程PMOS管漏电?
发表于 2013-10-29 17:25:56 | 显示全部楼层
LZ应用环境是什么呢,VCC和Vctrl 上电顺序 是确定的呢 还是 不确定的
发表于 2013-10-29 17:58:13 | 显示全部楼层
回复 11# sjun
    你需要让人带你几年
 楼主| 发表于 2013-10-29 22:40:46 | 显示全部楼层
回复 13# jiang_shuguo
   你讲的都对,只是在这个问题上是不是可以针对这个问题直接告诉我解决方案呢(如果知道的话),我相信论坛也是个学习的路径,不是么?无论如何,还是多谢,如果觉得太烦,请无视。
 楼主| 发表于 2013-10-29 22:43:46 | 显示全部楼层
回复 12# luodennis
    应用中可能输入先上电的,所以要考虑这个问题。
发表于 2013-10-30 10:44:20 | 显示全部楼层
回复 15# sjun
这个问题 画个 纵向陪面图 就能分析 是不是存在 漏电的地方了
 楼主| 发表于 2013-10-30 11:26:30 | 显示全部楼层
回复 16# semico_ljj
  多谢关注,理论分析确实是存在的,因为该问题只在上电过程存在,并且输入的驱动能力一般没那么强,芯片直接击穿的可能性不大,但可靠性问题还是存在的。
发表于 2013-10-30 15:16:37 | 显示全部楼层
理论分析确实是存在的?为什么呢?
可以用图示来讨论一下
 楼主| 发表于 2013-10-30 16:40:05 | 显示全部楼层
回复 18# semico_ljj
    假设芯片上电之前输入端Vctrl=3V,PMOS管衬底接VCC,在上电初始VCC电压为0V,这样该PMOS管衬底(N阱)和输入端Vctrl(p型)之间的PN结正向偏置,存在漏电。当然芯片上电之后由于衬底已经处于最高电平,漏电问题不会存在。
发表于 2013-10-30 17:07:18 | 显示全部楼层
回复 1# sjun
   为什么不将vctr1直接连到分压电阻的分压点那,这样就没有那些问题了,当你不加vctr1时(可以外挂一个电容)为分压,加vctr1时为vctr1.
GMT+8, 2025-12-26 00:37 , Processed in 0.023280 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
