查看: 6252|回复: 20
[求助] 模拟电平选择求问
发表于 2013-10-29 14:09:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
用普通的传输门结构做了一个模拟电平选择结构。如图所示,通过时钟的高低电平切换选择是内部电阻分压得到的2.5V还是外面芯片的输入电平(仅在芯片上电的时候的切换一次)。现在的问题是对于下面的传输门在刚上电的时候PMOS衬底的电压为0V,如果芯片输入VCTRL在芯片上电之前已经建立的话,这个PMOS衬底PN结就导通了,芯片存在烧坏的风险。不知道有没有什么好的方法解决这个问题,另外out端需不需要加个电容呢(out直接接到mos管的栅极上,输入阻抗应该比较大)?不知道大家都怎么实现芯片内部电平切换的? 捕获.PNG
发表于 2013-10-29 14:22:47 | 显示全部楼层
pmos 衬底问题:1用衬底选择电路选择最高电平。2衬源接一起。
输出要加电容。
 楼主| 发表于 2013-10-29 14:46:35 | 显示全部楼层
回复 2# jiang_shuguo
    这个问题是在上电过程中才会出现的。由于芯片还没有完全上电,如何选择电平呢?对于传输管源漏可能互换,衬源短接似乎也不大可行。另外,输出端本身就具有一定的寄生电容,加电容的原因是?多谢~
发表于 2013-10-29 14:54:42 | 显示全部楼层
衬底选择电路自己找下,电容稳压。
发表于 2013-10-29 15:07:48 | 显示全部楼层
回复 1# sjun
    OUT脚还是加个电容滤下波把,毕竟会有噪声的。衬底选择见下图:
 楼主| 发表于 2013-10-29 15:12:49 | 显示全部楼层
回复 4# jiang_shuguo
   查了一下,一般的衬底选择电路用在电荷泵等电路最高电平不确定的场合,但对于上电过程的应用似乎很少涉及。不知能否提供相关问题的资料?另外输出电容多大合适呢,有没有经验值还是仿真确定? 另外能想到的一个方法是在外部电平输入端串联一个电阻限流,不知是否可行?
发表于 2013-10-29 15:20:24 | 显示全部楼层
衬底选择电路对于上电过程没问题,别老是听别人说,你自己想想啊。有没有问题你分析下啊!
发表于 2013-10-29 15:24:50 | 显示全部楼层
做这行关键要有分析问题解决问题的能力,否则别干这个了,还有收集信息筛选信息,及快速的学习能力。这个是要锻炼,提高的。否则。。。
 楼主| 发表于 2013-10-29 16:21:31 | 显示全部楼层
回复 8# jiang_shuguo
    不好意思,纠缠太多了。但我相信该问题在设计中是个经常遇到的问题,在电荷泵等结构中衬底选择电路确实用得很多,但在衬底选择电路的资料中都没有提到将其应用在上电过程中,这点比较纳闷。不管如何,谢谢了~
发表于 2013-10-29 16:29:40 | 显示全部楼层
回复 9# sjun
    能不能用是看会不会出现问题,要判断出不出现问题是靠你分析,和仿真。那你说它为什么在上电后能用?上电后用一定不会出现问题?你好好想想。我后来懒得回答,是因为有些地方你不思考就问,我对此比较反感。
   而且经过自己思考和验证的东西才算是掌握的,千万别做:别人怎么说你就怎么认为的人。
GMT+8, 2025-12-25 22:32 , Processed in 0.024882 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
