查看: 4596|回复: 4
[求助] verilog程序的一点问题。求救各位大神
发表于 2013-10-24 21:50:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
module add(a, b, ci, s, co);
  input a,b,ci;
  output s,co;
  reg s,co;
  always @(a or bor ci)
       begin
       s=a^b^ci;
       co=a&b+b&ci+a&ci;
       end
endmodule
module adder16(a, b, cin, sum, cout);
   input[16:1]  a;
   input[16:1]  b;
   input         cin;
   output [16:1]sum;
   reg [16:1]    sum;
   output        cout;
   reg          cout;
   reg [16:0]   vsum;
   reg [16:0]   carry;
   integer    i;
        initial
       begin
         for(i=1;i<=16;i=i+1)
                     begin
                            addadder16(.a(a),.b(b),.ci(carry[i-1]),.s(sum),.co(carry));
                     end
       end
      always @(a orb or cin)
                    begin
                            if(i==1)
                                   vsum[1]=(a[1]^b[1])^cin;
                                   carry[1]=(a[1]&b[1])|(cin&(a[1]|b[1]));
                            elseif (i>1)
                                   for(i=2;i<=16;i=i+1)
                                   begin
                                          vsum=(a^b)^carry[i-1];
                                          carry=(a&b)|(carry[i-1]&(a|b));
                                   end
                     end
              assignsum=vsum[16];
              assigncout=carry[16];
endmodule
写了一个16位全加器的verilog程序。但是编译一直出错。
Error (10663): Verilog HDL Port Connection error at adder16.v(29): output or inout port "s" must be connected to a structural net expression
Error (10663): Verilog HDL Port Connection error at adder16.v(29): output or inout port "co" must be connected to a structural net expression
Error: Can't elaborate top-level user hierarchy
我知道出错是说s 和co 所引用的必须是assign型,用wire。但是下面又有always。改过来这个又在always里报错,必须用reg型。真是不知道应该怎么改了。希望能帮我一下,提出宝贵意见。
发表于 2013-10-25 11:28:22 | 显示全部楼层
楼主16位加法器为啥要这么写?
发表于 2013-10-25 13:43:22 | 显示全部楼层
回复 1# __Frank
大侠,你是写Gate RTL呢?还是行为RTL。。。。
 楼主| 发表于 2013-10-25 20:55:49 | 显示全部楼层
回复 3# A1985
   行为级的。应该怎么修改?
 楼主| 发表于 2013-10-25 21:01:52 | 显示全部楼层
回复 3# A1985
   说错了。应该是用RTL 寄存器来描述。
GMT+8, 2025-12-24 01:25 , Processed in 0.021546 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
