查看: 5393|回复: 8
[求助] 急急急~~数字后端做lvs遇到的问题:
发表于 2013-10-23 15:44:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如下:用calibre -lvs -hier -automatic * .rule 跑lvs,run时候报错:
source not read
到lvs错误报告里面用N多如下的错误:
Error:Wrong pin count in file “*****.cdl” at line 131 : expected 4 pins, but found 2 pins.
哪位高手指点一下,多谢了!
发表于 2013-10-23 15:51:09 | 显示全部楼层
看一下或許是個兩端元件你的POWER GROUND是不是沒DEFINE在netlist裡
 楼主| 发表于 2013-10-23 16:02:25 | 显示全部楼层
回复 2# chyauchyau
   怎样在netlist里面DEFINE?
 楼主| 发表于 2013-10-23 16:05:18 | 显示全部楼层
回复 2# chyauchyau
   我在saveNetlist的时候,加上了-includePowerGround 这一项,不知道你是不是指的这里DEFINE?
发表于 2013-10-23 16:32:27 | 显示全部楼层
是的轉出來時要有待POWER INFORMATION
发表于 2013-11-1 09:30:55 | 显示全部楼层
回复 1# 无忧草
    就是你用的那个source文件中的某一个单元的pin个数对应不上
发表于 2013-11-1 18:24:50 | 显示全部楼层
你读的那个cdl网表里定义了4个,但是在你source的网表里只有两个,很可能是楼上说的VDD,GND没有定义,打开网表比较着看,自然知道少的是哪两个了,我们在这里猜也不是办法!
发表于 2020-3-15 12:10:36 | 显示全部楼层
生成的GDS需要收到打lable吗?还是用这种POWERGROUND的意思就是自动会给GDS版图打了lable
发表于 2020-3-27 11:10:53 | 显示全部楼层
这个是网表的对应问题,建议先检查子网表与top调用是否匹配,常见VDD GND因为没有出pin导致对应不上
GMT+8, 2025-12-14 02:29 , Processed in 0.024729 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
