查看: 8963|回复: 13
[求助] 华虹BCD350工艺问题
发表于 2013-10-22 19:39:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
华虹BCD350工艺中的pl20管子跟p型隔离管剖面图一样,为什么前者高压环可以接高压,后者只能接低压?nl20和隔离n管一样?还有就是MARK层里面的ZERO不知道是干嘛用的,求诸位解惑
发表于 2013-10-30 11:51:56 | 显示全部楼层
描述不够清楚截点图来,帮你看看。纵向图。。
发表于 2013-10-30 13:26:25 | 显示全部楼层
至少差了一层20VID这个吧,剖面图应该不一样的,有些东西需要逻辑运算的
发表于 2013-11-2 22:01:54 | 显示全部楼层
回复 1# z85644958
看一下ldmos的管子有没有salicide block层,HHNEC好像是SB层,没有salicide的区域,能增加poly的电阻,提高耐压。
发表于 2016-1-20 16:10:09 | 显示全部楼层
回复 1# z85644958
楼主,小弟用华虹bcd350的工艺做led驱动,pcell中少了switch管的model,可否高抬贵手发一下你的BCD350_PCELL给我,在此感激不尽,我邮箱是zhoubt616@163.com
发表于 2016-1-21 11:04:43 | 显示全部楼层
对这工艺没研究过,pcell怎么区别不懂。。。
不过关于ZERO的问题:
一般design是不可能用到这层的,这层完全是用来给fab做光刻对准标记用的,也就是只有划片槽中才有图形。因为如果第一层光罩是注入,那么后面的光刻没办法对准,所以第一层做一个ZERO,做上光刻标记供后续PR对准使用。
这层是不能出现在layout数据里面的,不然后续工艺会有问题。只有最终JDV会看到scribeline里面有一点点图形。
发表于 2016-1-22 17:46:12 | 显示全部楼层
Xie Xie
发表于 2018-3-25 22:24:41 | 显示全部楼层
谢谢指教!!!!!
发表于 2018-4-10 09:02:04 | 显示全部楼层
正好要用到,谢谢!
发表于 2020-8-3 14:51:42 | 显示全部楼层
哪位大佬可以教我下HHG BCD350 PDK的安装吗? 小白一个,求教。谢谢
GMT+8, 2025-9-30 12:53 , Processed in 0.019475 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
