楼主: IC.Michael
[求助] 关于版图中NMOS、PMOS衬底接法的问题
发表于 2016-9-21 12:14:40 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2018-12-28 10:15:51 | 显示全部楼层
7楼跟10楼正解
发表于 2019-11-16 17:14:25 | 显示全部楼层
感谢
发表于 2019-11-27 14:44:06 | 显示全部楼层
我也是新手,刚进组里不久,现在在学习TSMC28nm设计规则,画了几个小的layout,还是抄着前面工程师画过40工艺layout的,觉得进去了一点。
发表于 2020-3-23 17:01:18 | 显示全部楼层
你好呀 请问你的问题解决了吗 我现在有一个nmos它的衬底不是接vdd或者vss 而是接到别的电位上 这样的话版图要怎么画呢 打开了bodytie
发表于 2020-3-23 17:22:06 来自手机 | 显示全部楼层
banakkk 发表于 2020-3-23 17:01
你好呀 请问你的问题解决了吗 我现在有一个nmos它的衬底不是接vdd或者vss 而是接到别的电位上 这样的话版图 ...
加我qq,1197955166   一两句说不清。如果你的nmos 外面有pwell, 并且不是普通的pwell 而是lpw之类的。可以直接隔离开就行了
发表于 2021-1-28 16:55:38 | 显示全部楼层
你好,你最后是怎么解决的呢,我听别人说可以用深n阱管,这样可以吗
发表于 2022-5-9 21:05:52 | 显示全部楼层
你好,我最近也遇到了这个问题,另一个电位的衬底是怎样隔离的呢
发表于 2022-5-10 10:27:47 | 显示全部楼层
芯片都是制造在P衬底上面,不隔离只能接一个电位,不同电位的衬底是需要相互隔离的
发表于 2022-5-10 11:14:46 | 显示全部楼层
这种是软连接即softconnect的问题。正常来说你的nmos器件都放在p衬底上,衬底应该接同样的电位。但是你现在接了不同的电位,就出错了。解决方法有两个:1、将其中一个电位的器件放在DNWELL里,或者将两个电位的器件分别放在不同的dnwell里,这是最彻底的解决方法。这个方法的思路就是讲这两部分器件分别放在不同的衬底上。2、如果你的vss 和gnd最终在封装时都是接在一起,并且在你当前的模块中没有防止衬底互相干扰的要求,只是为了解决验证问题,你也可以将其中一个衬底的器件用类似于psub2这样区别衬底的标识层圈起来,这样验证也能通过。
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 09:34 , Processed in 0.018087 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
