查看: 4189|回复: 5
[讨论] Standard cell placement tile 汉语如何翻译或理解?
发表于 2013-10-21 22:28:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
Standard cell placement tile is used during the placement phase. The placement tile is defined by one vertical routing track and the standard cell height.
如上段话,如何理解placement tile 的含义?
发表于 2013-10-22 08:39:50 | 显示全部楼层
placement tile就是如果metal2是vertical direction routing,那metal2的pitch就是tile的寬度而cell hight就是tile的高度
 楼主| 发表于 2013-10-22 09:52:50 | 显示全部楼层
    因为在Routing的时候,每一层Metal wire的space不一定相等,有的线间距离可能大一点,有的距离小一点,   不同的metal2 的pitch随着space的不同而不同,现在想知道space tile是不是一个固定的数值还是随着metal2的space不同而不同?
发表于 2013-10-22 10:28:32 | 显示全部楼层
回复 3# 729050850
這是要看你的standard cell pin出在哪一層決定的
发表于 2013-10-22 11:28:26 | 显示全部楼层
回复 3# 729050850
    Tile的大小跟工艺有关,定义在tf文件里面。
Tile “unit” {
                 width   = 2.5
                 height  = 14.95
Milkyway读入tf文件,会有这个unit的选项,确定使用这个Tile就会生成unitTile的CEL view,这应该是placement阶段cell移动的最小距离。
个人猜想:如果cellM2出pin,布线的时候打孔到M3,应该可以自己定义Tile,把width改成M3的pitch,毕竟你的走线要以M3的track为准,移动cell后的位置对不准,应该会影响track利用率吧
请多指教
 楼主| 发表于 2013-10-22 12:11:17 | 显示全部楼层
回复  729050850
Tile “unit” {
jstaishi 发表于 2013-10-22 11:28
首先感谢楼上两位大侠指点
   我也认为Place tile指的是出Pin的那层金属(如果被定义为vertical direction)或者它的上一层金属(如果被定义为vertical direction)的最小Pitch
  现在假设出pin的Metal为M2,如果金属2被定义为vertical direction  那么Place tile指的就是M2的最小Pitch,如果金属2被定义为horizontal direction,  那么Place tile指的就是M3(M2是水平方向,M3为垂直方向)的最小Pitch      还请论坛内大侠们不吝指点
GMT+8, 2025-12-28 22:23 , Processed in 0.022871 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
