楼主: liuzhiying1002
[求助] 请教是否该设置Multicycle path
 楼主| 发表于 2013-10-26 11:27:03 | 显示全部楼层
回复 10# coyboy912
   谢谢coyboy912 这种情况比较好理解,还有一个问题就是比如我一开始贴的那段代码中,Mdo这个信号会接到PAD上,那么寄存器到pad的这一段需要设置multicycle吗?还是该怎么设置output delay?目前来看延时有些大,不满足时序
发表于 2013-10-26 15:55:53 | 显示全部楼层
回复 11# liuzhiying1002
Mdo信号已经是寄存器输出了呀。我不知道你所说的延时有点大是什么意思。
Mdo信号最终也是引到其它芯片的输入端的,还取决于sink那一端是如何使用这个信号的(比如是不是同一个时钟域的)。
 楼主| 发表于 2013-10-28 08:37:42 | 显示全部楼层
回复 12# coyboy912
    延时大指的是MDO这个寄存器的输出到PAD的延时,MDO的输出用的是一个三态的IO,在这个IO本身上的延时比较大,所以用Clk来设置它的output delay之后,就满足不了时序要求了。同事在MDO寄存器的输出到PAD设置了Multicycle path,似乎就好了,不知道这样设置是否合理呢  或者是否可以定义个虚拟时钟,频率是Fclk/50,然后用这个时钟去设置MDO的output delay?
GMT+8, 2025-12-20 11:17 , Processed in 0.012353 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
