查看: 8981|回复: 6
[讨论] 【新手提问】关于DC offset
发表于 2013-10-20 02:31:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,这次小弟的问题是:DC offset对于opamp或是比较器的preamp的动态性能有什么样的影响?
原先我以为DC offset只是一个线性的偏移,不会影响这些电路的动态性能,但最近我看一些paper,都一笔带过地说dc offset会影响动态性能,例如:“the reduction of the dynamic range due to the dc offset and low-frequency noise of the amplifiers becomes increasingly significant”。
难道这些偏移不是线性的么?另外当带有offset的运放或比较器应用于ADC这样的系统中,又会对ADC的动态性能产生怎样的影响?
而为什么我看很多用于分析ADC动态性能的代码(例如adi和maxim),都要通过adout-mean(adout)去除DC分量--这里adout是数字码的加权获得的模拟量,这么做出来的动态分析是不是没能真实反映出ADC的performance呢?
求指教,谢谢!
发表于 2013-10-20 05:11:23 | 显示全部楼层
很简单,如果运放动态范围是1V, offset 是100mV,  运放可用的范围就只剩下900mV了。
在测试里面会反应,offset 太大的,就无法达到理想的fullscale.  clip earlier.
 楼主| 发表于 2013-10-20 06:38:12 | 显示全部楼层
回复 2# vdslafe
   谢谢,我发现自己有些概念混淆了,这里的dynamic range 和SFDR的dynamic range是截然不同的东西吧...那么如果保留dc offset,ADC的SFDR会有一个DC分量的失真吗?还是只要是线性的就没有问题。为什么大家在做ADC动态分析的时候都要去除DC分量,是因为应用的时候DC会被滤波么?
这些问题可能很幼稚,但是我脑子里总是想这些乱七八糟的东西,请不要见笑:)
发表于 2013-10-20 13:19:05 | 显示全部楼层
回复 3# tsmc40
    DC分量不是失真,不会影响线性度。很多系统都不在乎DC,但是也有些做测量用的系统对DC很在乎。
发表于 2019-1-2 19:17:28 | 显示全部楼层
发表于 2019-1-3 09:35:25 | 显示全部楼层
dc offset会影响动态性能
发表于 2019-1-3 12:54:33 | 显示全部楼层
回复 6# 122013137
    能详细解释下吗?
GMT+8, 2025-12-30 00:07 , Processed in 0.022629 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
