楼主: zwtang
[原创] Cascode MOS管的优点之一:能减小密勒效应。这是真的吗?
发表于 2013-10-25 16:13:32 | 显示全部楼层
回复 50# crown911
    不一定
发表于 2013-10-25 16:34:35 | 显示全部楼层
回复 51# xjf20072608
    请解释一下
发表于 2013-12-5 09:33:57 | 显示全部楼层
唐教授在最后化简时有问题,“当Cgd小,CL大时”是一个非完备性条件,是不能化简到最后结果的,下图我用红色标注了结果的矛盾性。
实际上,应该将Rs*Cgd和Rout*CL作为化简条件,而不是单纯的Cgd,CL,rds,最后结论就是:
当Rs*Cgd>>Rout*CL时(输入为主极点),Cascode管能减小密勒效应
当Rs*Cgd<<Rout*CL时(输出为主极点),Cascode管不能减小密勒效应
发表于 2014-1-19 22:36:35 | 显示全部楼层
學習了, 太感謝了
发表于 2014-1-20 03:30:01 | 显示全部楼层
Cascode structure was inherited from vacuum tube time.
发表于 2014-1-21 09:58:05 | 显示全部楼层
回复 1# zwtang
    唐老师:
您好!
看了您的分析,我觉得从理论上分析cascode MOS对于减小米勒效应的效果是有限的。
从工程上的经验看,我感觉减小米勒效应的情况有几种:
(1)调零电阻如果超过2~3倍的MOS增益,米勒效应减小。直观上看,相当于对米勒电容起到过大限流的作用。
(2)米勒电容的上下极板的接法问题,考虑下极板和衬底寄生的电容存在,将PIP电容下极板接在CS结构的MOS Drain可以弥补寄生电容对补偿效果的干扰,反之,寄生电容相当于分压的效果,减小了米勒效应。
(3)如果是poly-nwell电容,nwell端接CS结构的MOS Drain,即高阻节点,可能存在并引起的寄生PNP管对沉底拉电流,这个米勒电容大大地减小。
考虑以上几种情况,想和您讨论一下从理论上分析的合理性。听听您的意见。
谢谢
头像被屏蔽
发表于 2015-4-2 22:18:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-4-3 10:50:22 | 显示全部楼层
能不能减小米勒效应,去仿真试一试不就行了,试过的都说行,还有,偏工程一点,别太考虑那些不太实际的情况
发表于 2015-4-3 11:04:34 | 显示全部楼层
good material
发表于 2016-10-18 10:14:43 | 显示全部楼层
谢谢,大家一起分析
GMT+8, 2025-9-17 04:07 , Processed in 0.017177 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
