查看: 3605|回复: 4
[求助] 求问一个会不会产生latch的问题
发表于 2013-10-17 21:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题如下,谢谢!
有两段verilog程序,判断哪一段会产生latch,并修改
简要的代码如下:
   代码A:
      input a,b,en;
    always@(en or a or b)
     begin
     if(en)
      data = a;
     else
      data = b;
     end
  代码B:
     input[2:0] data;
     always@(data)
     case(data)
     0: out1 = 1'b1;
     1,3 ut2 = 1'b1;
     2,4,5,7 ut3 = 1'b1;
     default: out4 = 1'b1;
    endcase
 楼主| 发表于 2013-10-17 21:24:20 | 显示全部楼层
我个人认为是代码B,always条件上要加out1,2,3,4。但室友认为是A,求解答
发表于 2013-10-18 07:19:56 | 显示全部楼层
第一个不会,原因是一个条件语句完整,且状态变量都有。
第二个会,因为每个条件下都是对不同的输出赋值,在这种情况会有锁存器的产生。
发表于 2013-10-18 08:32:28 | 显示全部楼层
同意楼上的,代码B是信号赋值不完整,所以造成latch~
发表于 2013-11-5 09:43:15 | 显示全部楼层
了解了,条件语句不完整会产生latch
GMT+8, 2025-12-9 02:29 , Processed in 0.023639 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
