查看: 6583|回复: 9
[求助] 怎么仿真两级运算放大器的建立时间,貌似要用到cadence自带计算器
发表于 2013-10-13 12:40:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2013-10-13 23:33:53 | 显示全部楼层
我是用 cadance 自带的算的。不知道还有其他什么办法
 楼主| 发表于 2013-10-14 09:12:59 | 显示全部楼层
回复 2# lvbenqiang123
怎么算的,我就是不知道怎么用cadence的计算器计算?
发表于 2013-10-14 16:10:09 | 显示全部楼层
可以手算的,如果比较闲的话
发表于 2013-10-15 00:20:23 | 显示全部楼层
回复 4# meidierli
   手算? 额 查看一下数据吗?  看看稳定在百分之几用了多久?
发表于 2013-10-15 00:22:34 | 显示全部楼层
回复 3# yj530966074
   我就是看的何乐年那本书上写的。输入信号的初始值,还有稳定时候的值,然后输入要稳定在稳定值的百分之多少。然后就会计算出你想要的那个时间点了。就可以得出了。。
 楼主| 发表于 2013-10-15 09:22:58 | 显示全部楼层
回复 6# lvbenqiang123
我就是按你这个算的,但是不知道按哪个键输出最终结果呢
发表于 2013-10-15 22:36:36 | 显示全部楼层
回复 7# yj530966074
   额。。。不是有个输出的按钮么。。。仔细找找。。就在计算器上
发表于 2013-10-21 13:52:35 | 显示全部楼层
发表于 2017-5-4 16:15:14 | 显示全部楼层
回复 1# yj530966074
   66666666666666
GMT+8, 2025-12-28 09:50 , Processed in 0.025922 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
