查看: 13039|回复: 8
[求助] set verilogout_no_tri true 和set_fix_multiple_port_nets -feedthroughs -output
发表于 2013-10-12 09:25:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我在做综合的时候,脚本设置了set verilogout_no_tri true 和 set_fix_multiple_port_nets -feedthroughs -outputs 两个命令。可是在跑过之后的check.log中仍然报了许多的warning,提示有端口没有连接到任何网络的,有输出端口直接连接到其他端口的。还有在写综合过后的.v网表时,仍然提示了,Verilog 'assign' or 'tran' statements are written out。这是怎么回事???
发表于 2013-12-2 18:34:55 | 显示全部楼层
发表于 2014-3-5 16:46:35 | 显示全部楼层
我也遇到了这类问题  你问楼主怎么解决的
发表于 2014-3-5 16:47:20 | 显示全部楼层
我也遇到了这类问题  请问楼主怎么解决的
发表于 2014-7-2 17:46:30 | 显示全部楼层
怎样解决的》?????????????????
发表于 2014-7-3 13:32:14 | 显示全部楼层
没关系,就这样吧,后端也接收的
发表于 2014-9-9 10:51:23 | 显示全部楼层
楼主这两句在DC手册上可以查到吗?set verilogout_no_tri true 和set_fix_multiple_port_nets -feedthroughs -output,求问是怎么查到的?
发表于 2014-12-17 17:40:23 | 显示全部楼层
回复 7# seuwanxing
   DC手册是啥,能发一份吗
发表于 2017-10-7 23:52:55 | 显示全部楼层
回复 1# 妞儿
        thanks
GMT+8, 2025-12-22 04:47 , Processed in 0.020281 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
