查看: 3196|回复: 4
版图后仿finger遇到问题
发表于 2013-10-11 12:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
用calibre做参数提取,原理图中管子用的是finger形式,如 总宽长比为18u/3u的管子 finger设置成3  也就是每个单元为6u/3u;但在calibre下pex的参数提取出来的为3个18u/3u的管子且finger为3,正常的情况下应该是3个6u/3u的管子,finger为1啊?这是为什么?是calibre的设置问题吗
发表于 2013-10-11 17:46:55 | 显示全部楼层
不要用finger电路中可以表示为M0<0:2>版图中三个管子并联就可以了
 楼主| 发表于 2013-10-16 19:08:21 | 显示全部楼层
回复 2# watertight
   谢谢啊 就是画完之后发现的问题,现在解决掉了 非常感谢您的回答啊
发表于 2013-11-26 17:13:18 | 显示全部楼层
你是怎么解决的?我也遇到这个问题了,求教啊
 楼主| 发表于 2015-1-2 10:37:20 | 显示全部楼层
回复 4# luyanhs
不好意思才看到,写devicemap文件定义的
GMT+8, 2025-12-20 04:57 , Processed in 0.024301 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
