查看: 6685|回复: 9
[求助] SIwave中计算S-Y-Z-参数的疑问
发表于 2013-10-8 20:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
我对一条线进行模拟,一端叫做Top-L,另一端叫做Bot-R,共用一个GNG,这个可以等效为一个二端口网络
然后我求解S-Y-Z-参数
我理解“Top-L Top-L”为S11,“Top-L Bot-R”为S12,“Bot-R Bot-R”为S22,不知道是否正确?
这里S11S12S22都有了。但为什么没有S21?这个我也没懂,不知道是否是用为同一个GND的缘故,难道S12=S21
请高手解答,谢谢!
发表于 2013-10-9 09:15:49 | 显示全部楼层
是不是S12=1/S21,所以S12取倒数就默认为S21了
 楼主| 发表于 2013-10-9 13:05:49 | 显示全部楼层
但怎么查看S21的图呀?
 楼主| 发表于 2013-10-10 21:06:00 | 显示全部楼层
答案找到了,因为一般的无源性网络是可逆的,就是说A口进B口出和B口进A口出的传输特性都是相同的,显然PCB的走线肯定是无源的,所以S12=S21,所以就没有必要给出S21了
发表于 2013-10-13 09:58:46 | 显示全部楼层
对于对称器件,S12=S21.
发表于 2013-11-7 22:44:12 | 显示全部楼层
回复 1# auv0513
    passive device. S12=S21
发表于 2014-6-10 17:40:05 | 显示全部楼层
不是很明白
发表于 2015-12-7 15:27:27 | 显示全部楼层
回复 4# auv0513
发表于 2015-12-10 20:21:53 | 显示全部楼层
回复 5# lhuijiang
应该是互易,如果S21=S12的话;对称应该是S11=S22
发表于 2017-5-17 11:36:24 | 显示全部楼层
明白了
GMT+8, 2025-12-24 23:38 , Processed in 0.159640 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
