查看: 2234|回复: 2
[求助] 关于门控的一些问题,各位拍砖指点啊
发表于 2013-10-1 09:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的理解,门控分集成的和离散的,下面用latch +and来说明。
对于离散的情况,要在and的gating PIN进行setup hold的check,避免glitch的发生。 通过设置set chock  gating check -setup -hold来约束。
对于集成的,只需满足latch的setup hold,后面不会发生glitch。
我的问题是如果在set chock  gating check -setup -hold  通过这样的设置,是不是对于离散的,就自动会在and的gatingPIN加的约束,对于集成的就相当于对latch的gating pin加的约束,此时覆盖了.lib中的ICG单元的setup hold。
如果上面理解没什么问题,那么对于集成的ICG,还设置clock gating check -setup -hold,而不用.lib中已有的setup hold,这么做因为什么,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2013-10-1 20:44:18 | 显示全部楼层
看来大家十一都很繁忙的啊
发表于 2013-10-1 22:17:21 | 显示全部楼层
无论集成的和离散的,clock enable端的setup和hold都应该是latch本身的setup/hold,而那个离散的and,应该在物理位置上非常靠近latch,不是用setup/hold约束,理由去看别的帖子
GMT+8, 2025-12-23 13:14 , Processed in 0.013644 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
