查看: 4434|回复: 8
[求助] xilinx v7 中的高速收发器
发表于 2013-9-30 12:06:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
xinlinx v7 中的高速收发器生成的IP,有没有接口说明啊!
发表于 2013-10-10 08:12:57 | 显示全部楼层
有的。
http://www.xilinx.com/support/documentation/user_guides/ug476_7Series_Transceivers.pdf
 楼主| 发表于 2013-10-10 08:54:59 | 显示全部楼层
回复 2# acgoal 我简单的看过这个文档,但是没有找到我想要的东西,比如我用这个高速收费器生成一个PHY,但是这个PHY的接口从什么地方去找呢。
发表于 2013-10-10 10:38:34 | 显示全部楼层
笑尿,简单看过你就想要结果
 楼主| 发表于 2013-10-10 11:55:14 | 显示全部楼层
回复 4# windflood
大小便失禁了。不知道就别插话。知道就知道。
 楼主| 发表于 2013-10-10 11:58:37 | 显示全部楼层
回复 4# windflood
要是不懂,就别支声,懂就讲,我在这个论坛至少给人回答了100个问题。像你这种小菜虫,哪来去哪。
发表于 2013-10-10 15:01:02 | 显示全部楼层
帮你顶帖!!!!!不过要淡定啊!!!
发表于 2013-10-13 14:58:51 | 显示全部楼层
回复 3# chen851112
    不是的,如果你讲的PHY是GTX/GTP的话,里面有详细的内部模块,和接口信号名以及解释的。你可以搜索一下。
 楼主| 发表于 2013-10-13 17:45:15 | 显示全部楼层
回复 8# acgoal
不是这个意思,我的意思是比如说我用告诉收发器生成一个gen1。那么生成的这个gen1的顶层接口定义。
GMT+8, 2025-12-16 03:43 , Processed in 0.027889 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
