查看: 6512|回复: 4
[求助] 请问不同版本QuartusII生成的sof文件互相兼容吗
发表于 2013-9-30 11:30:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我目前正在做一个项目,先在服务器上用linux版本的64位 QuatusII 13.0编译生成了Sof文件,然后传输到本地打算下载到FPGA器件(EP3SL340F17604C)中。本地计算机使用的windows版本的32位 Quartus 11.0, 在打开之前生成的sof文件时报错说该文件已损坏。试了好几次都是这样。 其实文件应该没有损坏, 所以我怀疑是否是因为版本不同不兼容才导致这样? 如果确实不兼容,那应该怎么办呢? 因为设计比较大,必须在服务器上运行编译程序才不会导致内存溢出。 有高手指点一下吗? 谢谢了。
发表于 2013-11-3 22:22:51 | 显示全部楼层
也遇到过,等高手。。
发表于 2013-11-4 00:36:57 | 显示全部楼层
不兼容。
发表于 2015-3-30 08:00:17 | 显示全部楼层
请问老兄,后来解决了吗?我也碰到类似问题,我是在quartus ii6.0生成的,但是在9.1下面打开出错,但是在12.1下面就可以正常打开
发表于 2018-1-24 10:40:42 | 显示全部楼层
好吧
GMT+8, 2025-12-30 04:33 , Processed in 0.020921 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
