查看: 7254|回复: 12
[求助] 三个镜像管匹配
发表于 2013-9-29 09:42:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
三个镜像管 尺寸一样w=20 l=1  共源 漏极接的都是不同 该如何做匹配才好?
发表于 2013-9-29 11:33:37 | 显示全部楼层
对于这样的mos,要做匹配,你可以把w折半拆分,然后一起均匀的插入匹配即可!比如说有3个mos a b c,你拆分成a a b b c c,做成这样abccba排列
发表于 2013-9-29 11:39:43 | 显示全部楼层
2楼说的很全面了
发表于 2013-9-29 12:43:29 | 显示全部楼层
做成abccba是最差的,还不如aabbcc,或者abcabc
其实不用纠结于如何排列,最简单的也许是最好的
发表于 2013-9-29 13:01:32 | 显示全部楼层
回复 4# fuyibin
    楼上正解,adccba连线太复杂,几乎不用的
发表于 2013-9-29 14:14:02 | 显示全部楼层
fuyibin 发表于 2013-9-29 12:43
求解abccba 为何是最差的。。  做成abccba 这样是共质心的,理论上讲是比其他两种方式要好.???
发表于 2013-9-29 14:28:38 | 显示全部楼层
回复 5# miaoyue1999
   为什么几乎不用,我画起来复杂程度是一样的,而且ABCCBA匹配性更好
发表于 2013-9-29 15:55:41 | 显示全部楼层
LDJK 发表于 2013-9-29 14:14
layout 做成common centriod 或 interdigital 无非就是考虑到 梯度的影响,觉得那样能够相互抵消
但是现在process不断进化,所以size都非常小了,一般都devcie也就几um到几十um,梯度影响就很小了
在现在的先进工艺中,一些其它的effect变得非常明显,比如WPE effect, LOD effect,PSE effect, OSE effect, CESL effect等
所以要考虑这些dominant effect,不要去纠结于abccba还是aabbcc
发表于 2013-9-30 09:17:32 | 显示全部楼层
回复 8# fuyibin
也就是说都一样的咯?abccba也不差是吧
发表于 2013-9-30 09:37:18 | 显示全部楼层
回复  fuyibin
后世冰冰 发表于 2013-9-30 09:17
若果不加dummy, abccba裸奔的话,
两边的a最差,或者各种效应最严重
b稍微好一点,c受到各种效应最小
你觉得这样会好么,呵呵
GMT+8, 2025-12-4 02:19 , Processed in 0.021936 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
