查看: 6922|回复: 10
[求助] 仿真问题,谁遇到过,指点下,谢谢!
发表于 2013-9-27 10:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个assign语句,等号左边的信号突然变成红色,但是拉等号右边的所有信号,都是正常的,没有未知值,这是什么情况啊。之前好像也碰到过,后来也不知道怎么就好了,一直想不通,谁给分析下,谢谢!
发表于 2013-9-27 10:16:47 | 显示全部楼层
看看右侧信号的每个bit有没有x或者z,多bit的,点开了看。
 楼主| 发表于 2013-9-27 10:20:00 | 显示全部楼层
回复 2# xiaojia102003
等号右边都是1bit的,而且没有x和z,不知道什么原因了。
发表于 2013-9-27 11:04:56 | 显示全部楼层
查看等号左操作数的driver,是不是都是等号的右操作数,可能是你在其它地方对左操作数进行赋值操作了
发表于 2013-9-27 21:27:14 | 显示全部楼层
有没有在别的地方还有赋值操作?
例如
assign a=b;
assign a=c;
如果b=1'b1,c=1'b0,a就会变成x。
发表于 2013-9-27 23:18:08 | 显示全部楼层
看你定义的时候又给wire初值没,有的话去掉。
发表于 2013-9-28 11:15:23 | 显示全部楼层
没有赋初值啊
发表于 2013-9-28 11:48:02 | 显示全部楼层
应该是有多驱动
发表于 2013-9-28 20:03:53 | 显示全部楼层
编译有没有什么警告?看看,或者贴代码。。。
发表于 2013-9-30 10:33:23 | 显示全部楼层
难道在testbench里面force了?
GMT+8, 2025-12-24 21:53 , Processed in 0.020727 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
