查看: 35141|回复: 50
[求助] cadence IC中调用根据schematic生成的symbol时,怎么将schematic内的元件参数可调?
发表于 2013-9-27 10:08:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cadence Ic里面,用一个已经设计好的schematic(比如里面含有一个运放)生成symbol,怎么把其中的元件参数设置成调用symbol时可调的(比如调运放的增益)?注意哦,是调用整个schematic的symbol,而不是运放的symbol~~
谢谢!
 楼主| 发表于 2013-9-27 10:11:16 | 显示全部楼层
自顶一个
发表于 2013-9-27 12:57:12 | 显示全部楼层
Edit CDF. Just follow the official tutorial. Remember to change the device's parameter values to Par("[name of param]") rather than direct variable name  in schematic view.
FYI.
Justin
cdfuser.pdf
1.06 MB, 下载次数: 1641 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2013-9-27 13:25:49 | 显示全部楼层
用 pPar("NL"),顶层添加参数值。
另一种方法是iPar
发表于 2013-9-27 22:12:32 | 显示全部楼层
不错!!
 楼主| 发表于 2013-10-11 11:38:04 | 显示全部楼层
回复 3# onepieceligen
   the problem has been solved by your method . thank you so much!
 楼主| 发表于 2013-10-11 11:38:55 | 显示全部楼层
回复 4# wuyanhui
   是的,用了pPar,问题搞定了哈哈哈!
发表于 2014-1-8 09:53:26 | 显示全部楼层
回复 3# onepieceligen
Thanks for sharing!!!
发表于 2014-2-23 14:15:51 | 显示全部楼层
:victory:
发表于 2014-2-23 15:40:55 | 显示全部楼层
GOOD!
站长推荐 上一条 /3 下一条
GMT+8, 2025-9-11 09:10 , Processed in 0.019619 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
