查看: 8094|回复: 10
[求助] Modelsim10.0c后仿真问题
发表于 2013-9-25 20:04:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用ISE13.1调用modelsim10.0c进行implement后仿真出现问题如下:
# ** Note: (vsim-3812) Design is being optimized...
# ** Error: ofdm_testbench.v(47): Port 'OFDM_RE' not found in module (5th connection).
# ** Error: ofdm_testbench.v(47): Port 'OFDM_IM' not found in module (6th connection).
# Optimization failed
# Error loading design
# Error: Error loading design
#        Pausing macro execution
# MACRO ./ofdm_testbench.ndo PAUSED at line 32
但是检查testbench module的例化是对的,有这两个端口,不知道是什么原因,哪位有经验的前辈或朋友帮忙解答下,多谢!
发表于 2013-9-25 22:58:12 | 显示全部楼层
功能仿真和网表仿真的对象已经不同了,你要先确定RTL代码顶层的接口和综合后的网表顶层的接口是否一致,而不是看你testbench例化的,例化的地方有,实际的可能已经没有了,我感觉工具不会乱报的,可能你的网表中确实没有这两个端口了,请在仔细检查一下。
 楼主| 发表于 2013-9-26 11:22:04 | 显示全部楼层
回复 2# gaurson
检查了,网表有这俩个信号 捕获.JPG 奇怪啊,综合实现都通过了
发表于 2013-9-26 13:43:33 | 显示全部楼层
模块名和模块的层次结构是否发生改变,,如果是内部的连线,位宽好像是一位的,这个你要看下你的网表(代码)。
 楼主| 发表于 2013-9-26 21:19:46 | 显示全部楼层
回复 4# gongwen
发表于 2013-9-26 23:41:54 | 显示全部楼层
这两个是顶层接口还是内部接口?
 楼主| 发表于 2013-9-27 08:59:38 | 显示全部楼层
回复 6# gaurson
是顶层的两个输出端口
发表于 2013-9-27 16:22:27 | 显示全部楼层
查看你综合时的报告,貌似这个地方的信号没有实际的连接属性
 楼主| 发表于 2013-9-28 19:19:04 | 显示全部楼层
回复 8# bob_haohao
是综合时console里面的报告吗?有一堆warnings,但是好像无关紧要的。
发表于 2013-12-8 12:54:45 | 显示全部楼层
    还是把引用那块的代码贴出来看看吧。
应该是testbench调用被仿真文件出现了错误
test dut(a,b,c)这样是可以的
不要用类似这样的调用方法test dut(.d(a),.e(b),.f(c))
GMT+8, 2025-12-25 03:24 , Processed in 4.937961 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
