查看: 7897|回复: 14
[求助] 请教VQM网表文件怎么功能仿真?
发表于 2013-9-25 14:42:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
有vqm文件,如何进行功能仿真?网络上看到,比如Rill写的,FPGA设计流程如下:1》进行需求分析,算法设计,模块划分,形成文档,用的matlab,vesio或者ppt比较多。(分析设计)
2》用UE或者,SlickEdit,notepad++或者sourceInsight,或者IDE自带的编辑工具进行行为建模。(编码)
3》用modleSim进行功能仿真,或用$dumpfile("rill.fsdb")生成fsdb文件。(前仿真)
4》将fsdb文件导入debussy软件,进行问题查找定位,修改代码。(调试)
5》用synplify pro进行综合,生成vqm文件。(综合)
6》用quartusII或者ISE对vqm文件进行P&R(布局和布线),生成vo文件和sdo文件。(布局布线)
7》再用modleSim对vo和sdo进行时序仿真,当然需要将FPGA厂家的仿真库文件一同编译进modleSim的仿真库。(后仿真)
8》用quartusII 的time request添加约束并仿真。生成sof或者pof配置文件。(实现)
9》烧写配置文件。(OK)
这里使用VQM文件是进行布局布线以用来后仿。
后仿太慢,如何使用vqm文件进行前仿呢??
发表于 2013-9-25 17:21:01 | 显示全部楼层
用VQM就是后仿了,,综合后的仿真,直接加入VQM文件和Lib应该就可以进行仿真了,如果需要再加上sdf文件,,实际没操作过,仅供参考。。如果你的代码风格写得好的话,直接用.v进行仿真,再加上做个STA就可以了,神马后仿的都不需要,除非你是做IC设计的,不然真没必要做后仿真。
 楼主| 发表于 2013-9-25 18:14:07 | 显示全部楼层
回复 2# gongwen
  恩恩~  多谢  我以前也不做后仿的   现在手头上只有vqm文件和接口说明文档,需要对这个IP核做些接口的更改,仿真验证下   貌似只能做后仿了
发表于 2013-9-25 23:01:06 | 显示全部楼层
对网表的仿真也基本算是功能的仿真了,没有实际内部的延时,顶多只有一些器件延时而已,影响不是很大,基本还是为了确认功能是否正确的。
 楼主| 发表于 2013-9-26 10:38:10 | 显示全部楼层
回复 4# gaurson
以前做的时序仿真不多,时序仿真不是好慢的吗?   如果仅有vqm文件, 貌似只能做时序仿真了吧?
发表于 2013-9-26 13:57:34 | 显示全部楼层
vqm要用到元件库。你说的步骤中第5步完成后,把vqm加入ModelSim的工程中,添加上述的元件库,就可以功能仿真。
 楼主| 发表于 2013-9-26 14:53:06 | 显示全部楼层
回复 6# 加油99
好的,我试试  多谢!!
 楼主| 发表于 2013-9-26 15:02:38 | 显示全部楼层
回复 4# gaurson
回复 6# 加油99
是可以功能仿真的,不习惯看时序仿真,没前仿看着方便       多谢gaurson和加油99~    以前找到的资料上没看到这样的步骤   多谢多谢!!
发表于 2013-9-26 23:45:10 | 显示全部楼层
回复 8# csyyj
   只是为了方便,那就不要做了。只靠看波形,必然会消耗很多精力的,最好的办法就是有一些功能点可以通过自动比对来实现,而不是通过观察波形,否则容易忽视掉一些测试点。
 楼主| 发表于 2013-9-27 08:55:17 | 显示全部楼层
回复 9# gaurson
   好的!
GMT+8, 2025-12-25 03:08 , Processed in 0.023890 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
