查看: 10337|回复: 9
[求助] Cascode 输出不匹配 问题
发表于 2013-9-21 11:54:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各位大神帮忙看一下,直接仿cascode的时候 ,输出S22的impedance是 1.5+ j29,输出不匹配,Schematic 和result的图己附上,求教一下是这个怎么解决啊?各种感谢。。。
 楼主| 发表于 2013-9-21 18:32:47 | 显示全部楼层
额,没人理一下么么!
发表于 2013-9-24 16:01:28 | 显示全部楼层
你这是LNA?要直接驱动片外50欧姆负载?有意义吗.....
 楼主| 发表于 2013-9-25 10:16:27 | 显示全部楼层
回复 3# totowo
咋个就朩有意义了,不需要学习直接天然会的了!!! criticized with nothing meaningful...........
发表于 2013-9-25 14:19:57 | 显示全部楼层
回复 4# vickeyagirl
   LNA后面大都是跟片上的MIXER,如果非要驱动50欧姆负载,常见方法是后面跟一个buffer。你现在的输出阻抗如果非要把S22匹配得很好,输出阻抗会很低,增益会很低。。。所以说你这个没意义。
发表于 2013-9-25 21:50:55 | 显示全部楼层
LZ知道为什么托马斯李发明了这个common source架构么?就是因为CMOS monolithic RFIC中LNA只需要在输入端做匹配而不需要在输出端做匹配。后面都是直接跟mixer gate的。谈功率没有意义,要谈电压。输入之所以匹配是因为lna是第一级,信号还非常微弱。
另外,现在最新的架构都是Nauta的noise cancelling了,建议楼主用那个练手。
 楼主| 发表于 2013-9-25 22:46:53 | 显示全部楼层
回复 5# totowo
   谢谢
 楼主| 发表于 2013-9-25 22:50:37 | 显示全部楼层
回复 6# onepieceligen
   谢谢你的耐心回复。。。
 楼主| 发表于 2013-9-25 22:50:40 | 显示全部楼层
回复 6# onepieceligen
   谢谢你的耐心回复。。。
 楼主| 发表于 2013-9-25 22:50:44 | 显示全部楼层
回复 6# onepieceligen
   谢谢你的耐心回复。。。
GMT+8, 2025-12-26 05:16 , Processed in 0.025057 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
