查看: 9722|回复: 8
[求助] 一道运放题目~~~
发表于 2013-9-20 22:30:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
一道笔试题,有两个疑问~~
1.如果是理想运放,应该Vx为0,Iout也为0吧?
2.运放有有限的跨导,此时的影响不考虑输出电阻么,还是认为输出电阻为0?这时Vx,Vout的波形是什么呢~~我用方程求解算的,假设运放不满足虚短。有没有直观的理解可以分享呢?
发表于 2013-9-21 02:16:05 | 显示全部楼层
器件全换成阻抗,频域计算零状态响应,然拉普拉斯反变换就行了。理想运放肯定用虚短虚断;实际运放列表达式。
发表于 2013-9-21 02:56:39 | 显示全部楼层
但是貌似有个运放输出电流Iout在那就没法算了..
发表于 2013-9-21 08:28:24 | 显示全部楼层
这个输出电流很好算啊,本来电路就是积分器,输出电流就是输入电流,理想条件下就是Vin/R。如果考虑到输出电容的话那就在乘以一个比例(1+Cc/Ci)
发表于 2013-9-21 09:39:07 | 显示全部楼层
传输函数啊!
发表于 2013-9-21 09:50:33 | 显示全部楼层
4楼是对的~~~
发表于 2013-9-21 10:23:43 | 显示全部楼层
回复 4# xuriver2012
   you are right, i screwed up..
发表于 2014-5-14 08:49:06 | 显示全部楼层
当运放不是理想的时候,关键是设运放为gm和rout的并联,并且rout无限大,出来的结果可分解因式
答案.docx
161.75 KB, 下载次数: 11 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2014-5-14 09:02:14 | 显示全部楼层
把电容用1/sc表示,你把s理解成d/dt求解就行了,不谢
GMT+8, 2025-12-27 14:35 , Processed in 0.031426 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
