查看: 3200|回复: 8
[求助] 1.2V电源对地电阻
发表于 2013-9-17 15:31:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!在我的设计中有两块一样的板子,一块测出1.2V对地电阻是370ohm,另一块测出为68ohm,我想请问,68ohm这个是在正常范围内吗?是不是用电压除以对地电阻所得到的电流比芯片需求的工作电流小就可以了?对地电阻应该怎样确定其阻值在正常范围内啊?
发表于 2013-9-18 08:23:27 | 显示全部楼层
感觉差得太大了,是不是量错了?
 楼主| 发表于 2013-9-18 09:07:11 | 显示全部楼层
回复 2# hiyeshiyes 你好,没有量错,查了很多遍,结合以前的板子看68ohm的应该不正常,可不可以说是用1.2V供电的芯片坏了呢
发表于 2013-10-23 16:23:12 | 显示全部楼层
差别有点大,你上电过没?可能是器件差异也说不定,断掉负载看看。
发表于 2013-10-24 12:43:27 | 显示全部楼层
建议先检测PCB电路电阻,逐个排除
另外不应该只有两个IC, 多测一些IC得到平均电路用来参考。只有两个的话,不确定那个是好的
发表于 2014-5-16 17:37:03 | 显示全部楼层
38 ohm的肯定有问题,可能是芯片或板子。
发表于 2014-5-27 20:16:11 | 显示全部楼层
u may check ur circuit with no load first
发表于 2014-6-1 13:25:31 | 显示全部楼层
建议先排除负载问题
发表于 2014-6-20 10:02:33 | 显示全部楼层
换个高精度万用表试试
GMT+8, 2025-12-16 12:02 , Processed in 0.028169 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
