查看: 4268|回复: 6
[讨论] ASIC笔试大家请关注哟,,说不定用得上哟
发表于 2013-9-17 09:51:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1)在ASIC设计中,当从存储器中读取数据时,我们常用到CACHE,使用CACHE的好处是什么?为什么?
2)请解释CACHE的命中(hit),缺失(miss),替换(replace),你知道有哪些CACHE替换策略
3)如果要设计一个2-way set-associative instruction cache ,each way cache size 4KB,cache line size 128 Bytes,假设memory 的地址空间是0~0xffff_ffff,每个way有多少条cache line?请给出tagbit数和组成
发表于 2013-9-17 10:58:14 | 显示全部楼层
ASIC笔试题越来越偏向嵌软了~
 楼主| 发表于 2013-9-17 11:18:55 | 显示全部楼层
回复 2# yushuiyang1986
    这是威盛的笔试哟,,欢迎解答第(3)问
发表于 2013-9-17 14:54:47 | 显示全部楼层
Each way KB, 所以4KB/128B = 32 为index,所以是5bit。 假定Byte addressable,于是offset 为7bit,又是32位机器,所以tag为32-5-7=20b
另:asic面试不是应该问更加偏向Design+DV+Implementation的东西么?
发表于 2013-9-17 15:03:04 | 显示全部楼层
回复 4# deepfox
是2way 所以每个way 是2k 最后的line为16(要减半)
所以tag为32-7-4=21
发表于 2013-9-17 15:06:42 | 显示全部楼层
回复 5# darrenxu
   他说each way size 4KB嘛。
发表于 2013-9-17 15:18:15 | 显示全部楼层
回复 6# deepfox
   谢谢,不好意思没看清
GMT+8, 2025-12-26 22:59 , Processed in 0.033212 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
