楼主: hustcg
[求助] 电流基准问题
发表于 2013-9-5 11:28:04 | 显示全部楼层
这个是瞎扯了,无论是BGR还是自偏置电流源,根据PVT变化,偏置电流都大概有正负30%的变动范围
发表于 2013-9-5 13:17:44 | 显示全部楼层
回复 1# hustcg
    输出阻抗会影响基准电流? 你的描述貌似有点问题
发表于 2013-9-5 14:06:04 | 显示全部楼层
回复 6# hustcg
那你用的应该是指自偏置电流源之类的电路吧,这种电路随工艺角变化较大,镜像电路可以考虑用威尔逊电流镜,这样的输出阻抗很高。理论上电流源的输出阻抗应该越大越好,这样负载变化引起的电流变化不会太大。
发表于 2013-9-6 10:15:34 | 显示全部楼层
回复 1# hustcg
能先把具体要求说说看吗?比如精度要求,需要驱动的负载等等。。。另外,有什么外部条件可利用?比如有无可以用来校准的参考等等。。。
发表于 2013-9-6 10:27:23 | 显示全部楼层
回复 11# dscd1900
那倒不见得,如果有标准电阻可做参照的话,电流受电阻corner的影响可以“完全”消除, Vbg/R'的变化就不会是你想得那样。所以先搞清状况再下结论也不迟。。。
发表于 2013-9-8 11:52:59 | 显示全部楼层
回复 15# ygchen2
这个倒是可能,如果电阻外置。
发表于 2013-9-9 06:36:21 | 显示全部楼层
回复 16# dscd1900
倒也不见得非得直接使用外置电阻,只有能有外置标准电阻做个校准可能就足够了。。。
发表于 2013-9-9 08:26:57 | 显示全部楼层
回复 17# ygchen2
譬如说?for example?
发表于 2013-9-9 08:43:12 | 显示全部楼层
回复 18# dscd1900
What example do you want? Use the external resistor to calibrate and trim your internal resistor then use your internal resistor to generate the required current, is it clear?
GMT+8, 2025-10-16 21:26 , Processed in 0.668136 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
