查看: 10154|回复: 18
[求助] 电流基准问题
发表于 2013-9-5 09:40:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用管子镜像输出电流,仿真时输出端阻抗变化会让基准电流产生偏移,用了cascode结构也不能满足要求,请问大家做电流基准时是怎么得到参考电流的?
发表于 2013-9-5 10:10:30 | 显示全部楼层
看你要多精确的基准了,如果要精确些的,可以先做个带隙,再经运放生成一个精准的电流源
发表于 2013-9-5 10:12:37 | 显示全部楼层
回复 2# lky000000
有个帖子说他要20uA-+0.2uA的基准电流,1%精度啊PVT!他居然说精度不高。不知道你要做什么。
 楼主| 发表于 2013-9-5 10:59:45 | 显示全部楼层
回复 3# jiang_shuguo
200ppm/℃的温度系数也叫高吗
发表于 2013-9-5 11:01:50 | 显示全部楼层
回复 4# hustcg
    那你能给出这样的值20+-0.2uA????
 楼主| 发表于 2013-9-5 11:03:04 | 显示全部楼层
回复 2# lky000000
我想直接得到基准电流,不想通过V-I转换,仿真时要考虑电流镜像管的负载大小吗?
发表于 2013-9-5 11:03:10 | 显示全部楼层
回复 4# hustcg
    看来你给的精度是理想值啊,精度可不是你那样定义的。
 楼主| 发表于 2013-9-5 11:07:05 | 显示全部楼层
回复 5# jiang_shuguo
这是别人要的的偏置电流的要求,我帮忙做基准,有什么问题吗??
 楼主| 发表于 2013-9-5 11:09:44 | 显示全部楼层
回复 7# jiang_shuguo
我没有看到基准的指标里有说精度的,不知道你为什么提这个?
发表于 2013-9-5 11:24:49 | 显示全部楼层
回复 9# hustcg
    提精度是因为,根据要求的精度选择结构和实现的方法。也就是希望你给出这个电流基准的实际应用环境,比如PVT变化导致电流能接受的最大变化是多少。你说明白这些猜好让别人给建议。因为不同结构特性差别很大。比如说有些,对电源电压很敏感,但温度系数,和corenr都很好。有些温度系数低,但对电源电压很敏感。当然你也要给出你电源电压的变化范围min-max。
GMT+8, 2025-10-17 06:12 , Processed in 0.018863 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
