查看: 10437|回复: 18
[求助] 求助个问题
发表于 2013-9-4 14:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
Use a 6V supply for this circuit
  • The circuit above shows an inverter self biased using a resistor Rbias. An ac signal vs is coupled to the input and the output is incrementally shorted for ac signals. What is iout? What will you do to make iout/vs approximately equal to the gm of the inverter and independent of Rbias?
 楼主| 发表于 2013-9-4 16:01:38 | 显示全部楼层
目测坛子里能解决这个问题的不超过1%
发表于 2013-9-4 21:05:02 | 显示全部楼层
我有点怀疑这算不算是个问题,'大侠'阁下
 楼主| 发表于 2013-9-4 21:56:45 | 显示全部楼层
回复 3# hezudao
   大神,你告诉我这个为何不算是问题?
发表于 2013-9-4 23:13:15 | 显示全部楼层
我认为gm*Rbias>>1就可以了,坐等高手分析
 楼主| 发表于 2013-9-5 09:20:12 | 显示全部楼层
回复 3# hezudao
希望大神帮忙解答
 楼主| 发表于 2013-9-5 09:26:30 | 显示全部楼层
回复 3# hezudao
    对于你这个不算是问题啊,应该是这个过程把:iout=Vs/Rbias+Vsgm    得:iout/Vs=gm+1/Rbias.若gm>>1/Rbias.则iout/Vs=gm,与Rbias无关。
 楼主| 发表于 2013-9-5 09:26:55 | 显示全部楼层
回复 5# dtt0000
    我赞同你的观点
发表于 2013-9-5 09:27:11 | 显示全部楼层
目测坛子里能解决这个问题的不超过1%
jiang_shuguo 发表于 2013-9-4 16:01
这是在求助?似乎在立擂么
 楼主| 发表于 2013-9-5 09:30:48 | 显示全部楼层
回复 9# fuyibin
    呵呵,提出这个问题后没人解答才这么说的,激将法呵呵,用的有点搓。现在发现这个是不算个‘问题’啊
GMT+8, 2025-12-23 16:25 , Processed in 0.027616 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
