楼主: zygckj
[求助] 求教如何减小电源和地的抖动
发表于 2013-9-2 19:04:04 | 显示全部楼层
你可以試著在PMOS上加固定電壓源(Vgs=VDD) 看還會不會有這一現象 如果沒有這個方式就可以解
发表于 2013-9-2 22:03:55 | 显示全部楼层
想了一下 你的power down控制法有點怪 其實只要把每一個電路block powerdown 掉就好了 不需要在power line上裝那麼多個switch 會有一堆LRC寄生問題 會產生震盪是必然的 把電路powerdown 其實很簡單把bias關掉 NMOS gate 接地 PMOS gate 接VDD 就好了 課本上都有電路
发表于 2013-9-3 04:10:05 | 显示全部楼层
其实你的问题大概需要两方面想办法,一边是减小电路供电节点的对地(系统的地)阻抗--加宽金属连线宽度和/或加大decap电容等等,另一方面是改进电路设计减小瞬态电流最大值,或者叫电流spike--减小撬杠电流等等。。。本质上讲,就是个分压关系,供电节点到地的其它部分形成的阻抗(包括电源连线所有LCR,甚至电源内阻也需要包括在内)相对电路工作时阻抗及其变化,如果供电点本省阻抗够小-->远小于电路操作时阻抗,那就没有道理会看到供电节点严重“bounce”。。。所有正确的有帮助的办法一定可以归入其中,不能在此两方面或其一有所帮助的,基本可以断定就是在把问题复杂化,是在误导。。。
发表于 2013-9-3 07:31:45 | 显示全部楼层
回复 13# ygchen2
    如果你真的有本事 不要放馬後炮 不要講一些原則 有本事站出來解掉這一題 (ALL layout by land calculation and tell us why & circuit design for each MOS by hand calculation and tell us why) 沒本事就閉嘴
发表于 2013-9-3 08:06:47 | 显示全部楼层
回复 13# ygchen2
    你這麼厲害 要不要教我們怎麼設計 analog sigma delta ADC modulator(real circuit, 24 bits), how to design coefficient , how ro design each OP, each capacitor , each MOS & layout consideration by hand calculation, how to design 2nd order DEM? how to design multistage decimation filter by Verilog ?
不要拿一些paper出來鬼扯
順便也教大家一下 how to design multi-stage intepolator by Verilog? How to design post analog filter for SDM DAC (real circuit, 24 bits) by hand calculation for each MOS, R, C and why? 還有 Layout consideration by hand calculation? And why?
不要拿一些paper出來鬼扯
要真的會動的東西 有本事站出來 沒本事閉嘴
发表于 2013-9-3 08:10:45 | 显示全部楼层
回复 13# ygchen2
    你真的會設計電路嗎? 有設計過會動而且high performance的 analog IC嗎? 不要光拿paper出來鬼扯 show一下你的本事 拿出你的成果給大家看一下.
发表于 2013-9-3 08:27:34 | 显示全部楼层
回复 14# 朱立平
看你能提供什么样的平台,能付多少钱了,如果你诚心并且能做得了主的话可能还真有机会。。。可以认真想想。。。台湾是不会去的,美国或者大陆都可以考虑。。。
发表于 2013-9-3 08:31:28 | 显示全部楼层
我自己就會了(analog & digital) 閣下還是另找出路吧
发表于 2013-9-3 08:39:07 | 显示全部楼层
回复 18# 朱立平
还真没看出来。。。阁下挺爱学倒是不错,爱学和学明白还是相隔千山万水的。。。开个玩笑,也不用生气,只是抛砖引玉,还是共勉吧。。。
发表于 2013-9-3 09:01:10 | 显示全部楼层
回复 14# 朱立平
如果连原则都不明白,问题怎么会解决明白呢?本人也就只见过模拟电路大海里的一瓢水,不过自认为,那瓢水在我眼里已不再是一瓢雾水,对那瓢水还是可以看到底的,而且从那瓢水里我还看到了天的影子。。。
GMT+8, 2025-10-31 23:12 , Processed in 0.022660 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
