楼主: yangxiaoyong
[讨论] 请大家看一下这种代码会有什么样的风险?
发表于 2013-9-12 21:48:50 | 显示全部楼层
回复 30# gjb649666926
你们这么严格啊,我们只是要求时序逻辑里面做比较的话,运算符两侧不能有表达式。像计数器这种不要求
 楼主| 发表于 2013-9-13 15:03:51 | 显示全部楼层
回复 30# gjb649666926
   我知道这种写法,在前单位也用过这种写法,当时我写的比这个还要要求严格,代码里只有assign和例化的DFF,貌似有的人叫这种写法是寄存器云,就是把所有逻辑运算都放在组合逻辑实现,然后再用标准的D触发器把寄存信号包一下。但你能说一下这种coding style有什么具体的优点吗?谢谢!
发表于 2013-9-14 21:21:26 | 显示全部楼层
a <= 'b0;
不知道你的a定义的位宽是多少,如果'b0没指定位宽,综合时会默认为32bit
发表于 2013-9-18 09:54:58 | 显示全部楼层
你这个应该是个带有异步复位和片选的计数器吧
GMT+8, 2025-12-21 13:03 , Processed in 0.013453 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
