查看: 15247|回复: 15
[求助] (已解决)x86 calibre 2011 运行显示Calibre Interactive 未完全激活如何解决?
发表于 2013-8-31 18:12:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我按照: http://bbs.eetop.cn/viewthread.php?tid=311773&;highlight=Calibre  这个帖子的说明安装了x86 calibre 2011.
可是启动 calibre -gui 之后出现了Calibre Interactive 未完全激活的问题.
我尝试了更换 license 里面的端口号重新激活 license ,可是问题还是无法解决。
难道是我生成的 license 不完整?还是  .bashrc  的设置不正确?
我在论坛里面搜索了很久也没找到解决办法,不知道有没有朋友可以帮帮我?
或者发一个没能正常使用的 license 文件和 .bashrc 文件给我。
下面是我遇到的问题截图。
我的 license 和 .bashrc 文件如下。
另外我使用的是RHEL 4.8 + IC5141 USR6.
解决方法:
更改  .bashrc 文件,使  MGLS_LICENSE_FILE=/home/dave/Calibre/license.dat
之前错误的设置是: MGLS_LICENSE_FILE=/home/dave/Calibre/license.datMGLS_LICENSE_FILE
更改之后的设置如下图:
运行  calibre -gui  ,测试结果如下:
发表于 2013-9-1 10:28:45 | 显示全部楼层
我是centos6.4 64位,同样问题,求解!
发表于 2013-9-2 09:50:29 | 显示全部楼层
这个问题是license的问题,license弄好了就没有问题了。
 楼主| 发表于 2013-9-2 13:01:26 | 显示全部楼层
回复 3# xxmule
   我也觉得是license的问题,可我就是用的论坛上下载的工具生成的license,怎么会出现这种问题啊?
可以把你的license发我一份吗?我对比下看看我的license有没有问题。
 楼主| 发表于 2013-9-2 13:39:41 | 显示全部楼层
回复 3# xxmule
   问题已解决,是  .bashrc  文件设置出了问题。
 楼主| 发表于 2013-9-2 13:58:25 | 显示全部楼层
回复 2# wudicao
   已解决,解决方法参考帖子内容。
发表于 2013-9-2 14:42:34 | 显示全部楼层
好样的,顶楼主.
发表于 2013-9-2 15:38:25 | 显示全部楼层
回复  xxmule
z20102760 发表于 2013-9-2 13:39
    哦,酱紫的嗦,呵呵,
发表于 2013-10-24 14:08:34 | 显示全部楼层
郁闷的,我的全部都弄好了,但还是花了一周多才发现,cshrc里面的license路径设置错误,这的有多粗心呀
发表于 2013-10-28 16:13:18 | 显示全部楼层
MGLS_LICENSE_FILE=/home/dave/Calibre/license.dat: MGLS_LICENSE_FILE  这样写应该是没有错的吧,看你上面的应该是你把license,手误写成了icense
GMT+8, 2025-12-25 07:50 , Processed in 0.026349 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
