查看: 3649|回复: 3
[求助] ALTERA 调用MODELSIM的问题
发表于 2013-8-30 10:12:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
建了两个完全一样的工程,工程中调用一以太网的IP核名字为ETH,在一个工程中编译仿真完全正常,
在另一个工程中编译正常,仿真却出现下面的错误!!!
** Error: (vlog-7) Failed to open design unit file "E:/HW/FPGA/HW/ETH.vo" in read mode
我真是奇了怪了,仿真是QUARTUS自动调用的,路径没有问题,别说汉字空格下划线都没有 ,
另外那个完全正常的工程中也没有ETH.VO这个文件,真不明白这是什么玩意!!!!
发表于 2013-9-3 21:29:10 | 显示全部楼层
发表于 2013-9-5 12:55:26 | 显示全部楼层
.vo是Quartus为仿真产生的,通常在......\simulation\modelsim\目录中。
发表于 2018-12-19 14:42:28 | 显示全部楼层
学习中。。。。。
GMT+8, 2025-12-26 02:49 , Processed in 0.017808 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
