查看: 13831|回复: 28
nokia 手机液晶屏资料(吐血推荐!!!)
发表于 2004-10-14 22:38:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
[这个贴子最后由笑含风在 2005/03/08 10:11pm 第 2 次编辑]
chip name   model name     mobile type
pcd8544     LPH 7366       Nokia 5110, 5120, 5130, 5160, 6110, 6150
pcd8544     LPH 7677       Nokia 3210
pcd8544     LPH 7779       Nokia 3310, 3315, 3330, 3350, 3410
interface:
pin     Signal name
3      SI   serial data input of LCD
2      SCLK serial clock line of LCD
4      D/C  (or sometimes named A0) command/data switch
5      CS   chip select
8      /RES low active Reset input
6      GND  Ground for printer port and +5V
1      VDD  +5V (? mA) Chip power supply
7      Vout (nc)
41_65.pdf
154.66 KB, 下载次数: 163 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
 楼主| 发表于 2004-10-14 22:40:49 | 显示全部楼层
LPH7366是NOKIA公司生产的可用于其6150、6100等系列移动电话的液晶显示模块,国内厂家也生产有类似的兼容产品。该产品除应用于移动电话外,也可广泛应用于各类便携式设备的显示系统。与其它类型的产品相比,该模块具有以下特点:
●采用串行接口与主处理器进行通信,接口信号线数量大幅度减少,包括电源和地在内的信号线仅有9条。
●采用多种串行通信协议进行数据通信(如MCS51单片机的串口模式0以及SPI等),传输速率高达4Mbps,可全速写入显示数据,无等待时间。
●可通过导电斑马条连接模块与印制版,而不用连接电缆,用模块上的金属钩可将模块固定到印制板上,因而非常便于安装和更换。
●LCD控制器/驱动器芯片已绑定到LCD晶片上,模块的体积很小。
●采用低电压供电,正常显示时的工作电流在200μA以下,且具有掉电模式。
LPH7366的这些特点非常适合于电池供电的便携式通信设备和测试设备中
发表于 2004-10-19 09:53:06 | 显示全部楼层
留着自己用吧!太便宜了
发表于 2004-12-1 20:52:38 | 显示全部楼层
便宜点吧.
发表于 2005-1-12 16:24:38 | 显示全部楼层
我的邮箱geatty@163.com
100信币已付,请将资料发到我的邮箱好吗?谢谢!
发表于 2005-1-13 22:51:09 | 显示全部楼层
操,你丫的太缺德了吧,这么贵的东西买了竟然打不开.小心老婆被轮奸,儿子没屁眼
发表于 2005-1-19 02:48:40 | 显示全部楼层
谢谢!你的好东西,楼上的,你不会下载就别乱骂人,这样太不像样了!没有教养!我都下载了,而且能打开,请你多学习电脑吧!不要只学会骂人!
发表于 2005-2-18 16:50:35 | 显示全部楼层
斑竹:
  我也想要这个资料,但我是个新手,不知如何缴费和获得。
发表于 2005-2-28 17:31:23 | 显示全部楼层
老大,有点贵呢!可惜我很穷啊
发表于 2005-3-2 10:30:49 | 显示全部楼层
钱我已付了,但不能下载,也打不开,麻烦你发到我的email里
larson.jiang@thomson.net
GMT+8, 2025-9-15 00:45 , Processed in 0.025014 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
