查看: 11256|回复: 12
[求助] 关于calibre自动加VIA
发表于 2013-8-23 17:57:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,小弟最近做POWER fet,想用calibre自动加via。
我自己写了个小文件,可是为什么出来的gds老是不对?
streamin进去是空的。哪位大仙帮帮忙?
LAYOUTPATH "./powerfet2_line.gds"
LAYOUT PRIMARY "powerfet2_line"
LAYOUT SYSTEM GDSII
DRC RESULTS DATABASE "fill.gds" GDSII _fill
DRC MAXIMUM RESULTS ALL
DRC MAXIMUM VERTEX 199
DRC KEEP EMPTY NO
LAYER met2 10
LAYER via2 14
LAYER pass 11
LAYER met3 15
LAYER via3 16
LAYER met4 17
area_metal = met3 AND met4
area_use = SIZE area_metal BY -0.8
area_protect = SIZE pass BY 7
area_via = area_use NOT INTERACT area_protect
all_via { RECTANGLES 1 2 1 INSIDE OF LAYER area_via }
DRC CHECK MAP all_via GDSII 16 "fill.gds"
发表于 2013-8-26 10:06:52 | 显示全部楼层
通常建  RECTANGLES 的方式是
先佈滿 再扣掉區域外的 和 貼邊的
gen_v34 = rectangles 1 2 1 offset  1
use_area = area_use not area_protect
all_via  {
inside gen_v34 use_area
 楼主| 发表于 2013-8-26 10:26:07 | 显示全部楼层
回复 2# motofatfat
用你的方法成功了。
小弟实在是佩服啊,谢谢大神的帮忙!
发表于 2013-8-26 11:18:28 | 显示全部楼层
高手们,你们是怎么学的?
发表于 2013-8-26 15:40:45 | 显示全部楼层
本人菜鸟一个,请问怎么利用calibre来实现的,求操作步骤,正好急需,谢谢!!!
发表于 2013-8-26 15:44:22 | 显示全部楼层
发表于 2013-8-27 09:55:10 | 显示全部楼层
回复 3# liblueice
    真是恭喜了 , 可以再調整數字 或 其他參數
  讓結果 更合乎你的需求 ,
   我在這裡得到幫助
   也在這裡幫助別人
发表于 2013-8-27 10:12:25 | 显示全部楼层
高手们,你们是怎么学的?
前輩教的 , 去 calibre 學的 , 參考 T 晶圓代工
或是 U 晶圓代工 的 ,學來的
发表于 2013-8-27 10:20:16 | 显示全部楼层
怎么利用calibre来实现的
1.準備電腦軟硬體 含 calibre 軟體 和 一個 ic layout  編輯器
2.一個要用的 rule file
3.run calibre drc 會產生 drc report 和 drc data result
  把 result 輸出的格式 改 成 gds 格式
4.用 要用的 rule file run drc
5.將產生的 drc data result  (gds 格式 ) stream in 到一個新的 library
6.將 top cell instance 到 原 layout
7.完成了,真是恭喜了.
发表于 2013-8-28 14:41:08 | 显示全部楼层
在请教一下,有没有方法金属3和4交叠的地方直接生成via,不用先生成孔阵列,有些线由于偏差没有孔。谢谢~
GMT+8, 2025-12-15 01:37 , Processed in 0.019932 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
