查看: 11599|回复: 14
[求助] 全差分运放中对共模反馈结构的性能有什么要求,又是对波形的失真有怎么样的影响
发表于 2013-8-21 16:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友大家好, 我做的这个运放要应用于12bit的ADC中,由于所用到的时钟信号是40MHz,所以仿真再加上40MHz的信号作为输入时,第一级运放的输出波形会出现失真,而且共模反馈结构对波形的形状有较大影响。(本人认为波形的失真其中之一的原因是SR摆率较小造成的,除了可以增大第一级运放的总电流,并不知道其他解决办法),本人不了解共模反馈结构的性能应该与第一级运放如何匹配(应该达到怎样的要求?),共模反馈结构的宽长比又应该如何设定?还是说有些其他的参数需要注意,比如说是否对其电流大小有要求  或是怎样?  波形失真又应该怎样调节?      望大家一起讨论,请高手做以指导,还望详述
这个是提取出的第一级运放及其共模反馈
这个是提取出的第一级运放及其共模反馈
此黑图为第一级运放和其CMFB 1.png 白图为两级运放结构及其第一级共模反馈
发表于 2013-8-21 21:25:09 | 显示全部楼层
回复 1# liuzihao2012
   两个问题:
   1.你是如何确定失真是由CMFB引起的?
   2.既然知道失真是由CMFB引起的,为何还要用这种结构的CMFB?
      这种结构的CMFB线性度本来就非常的不好,很多地方都有讨论到
发表于 2013-8-21 21:29:43 | 显示全部楼层
回复 1# liuzihao2012
   还有两个问题:
   1.你的CMFB能引起多大的失真?有没有通过仿真得到有多大的失真?
   2.你认为是由SR引起的,那么你是如何通过仿真确认的?
发表于 2013-8-21 21:41:08 | 显示全部楼层
看起來是telescopic 1st stage + common source 2nd stage,
1st stage 採用continuous cmfb,2nd stage的cmfb沒畫出來,應該是switched cmfb,
雖然continuous cmfb有很多缺點
但如果你的power supply=3.3V and 第一級swing很小的條件下
應該堪用
這opamp是12bit pipeline adc的first stage MDAC的opamp嗎?
波形產生失真的圖  貼上來
或許能幫到你
 楼主| 发表于 2013-8-22 10:03:05 | 显示全部楼层
回复 3# feynmancgz
 楼主| 发表于 2013-8-22 10:08:14 | 显示全部楼层
回复 3# feynmancgz
结构是给定的,对于波形的失真,我现在只是从理论上分析应该是与SR有关,波形看着就不是正弦也没有一段电压稳定的时间,当我调小输入信号的频率时,波形就会出现一小段稳定的时间。    对于这个问题我一直都不知道怎样入手?  还望指导
 楼主| 发表于 2013-8-22 10:26:04 | 显示全部楼层
回复 4# kennyg8304
谢谢了 !!
这个是40MHz正弦时的输出波形(无CMFB)
这个是100KHz正弦时的输出波形(无CMFB)
这个是40MHz正弦时的输出波形(加上CMFB)
发表于 2013-8-22 13:01:59 | 显示全部楼层
一般接成CLOSED LOOP後
第一級swing的需求很小
因此可以採用TELESCOPIC OP
也因此不須仿真那麼大的swing
OP跟CMFB OP都脫離飽和區了吧
另外你這仿真有意義嗎?
為什麼要跑這仿真
你這ADC是哪種ADC
发表于 2013-8-22 15:21:56 | 显示全部楼层
回复 6# liuzihao2012
   恩。支持楼上的说法
 楼主| 发表于 2013-8-22 19:47:17 | 显示全部楼层
回复 8# kennyg8304
   我并不知道这个的波形失真与否,会不会影响后面的电路,看好多论文上也没有仿真这个第一级运放的波形的,是不用管它吗? 还是影响不大,又或是怎么样啊?     还是说我只要直接去测他的SR是否满足要求就可以了?        这个是  流水线结构的pipeline-ADC,   这个运放主要作用就是将前面数据的余量乘2
GMT+8, 2025-12-15 15:52 , Processed in 0.028342 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
