查看: 7111|回复: 10
[求助] xilinx FPGA的命名规则是什么
发表于 2013-8-21 16:13:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如 xc6vlx240t ff1156 -1
xc表示xilinx company  ?
6v表示virtex-6 ?
lx表示什么?
240表示slice数量?
t表示什么?
ff1156表示封装格式, 但是ff和1156分别表示什么?
-1表示速度等级
发表于 2013-8-21 16:23:13 | 显示全部楼层
如图,可以在手册里面查到
 楼主| 发表于 2013-8-22 17:25:46 | 显示全部楼层
回复 2# HADIST
   这里并没有说明XC是什么意思,LX是什么意思啊
发表于 2013-8-22 21:20:28 | 显示全部楼层
回复 3# 绿茶盖儿
   XC就是商业及工业级芯片,XQ就是军品、宇航级芯片,芯片的speed grade和各种工况承受的最高最低气温都有区别,具体查芯片手册就可以了
发表于 2013-8-23 23:04:11 | 显示全部楼层
回复 1# 绿茶盖儿
1156表示引脚数吧。
同问:
lx表示什么?
t表示什么?
ff表示什么?
发表于 2013-8-23 23:22:56 | 显示全部楼层
FF:
flip-chip interconnect (FF packages) is used in some of the BGA offerings. Flip-chip interconnect construction supports more I/Os than are possible in wire-bond versions of similar packages, providing a high pin count and excellent power dissipation.
发表于 2013-8-23 23:25:22 | 显示全部楼层
240: 240K Logic Cells
发表于 2013-8-23 23:26:54 | 显示全部楼层
6v表示virtex-6 ?  正解
发表于 2013-8-23 23:30:30 | 显示全部楼层
xilinx的主页上介绍fpga的pdf里面有啊。不能自己查一下?
发表于 2013-8-24 00:02:15 | 显示全部楼层
比较一下有T和没T的资源。貌似有T的情况,有T的多了IO接口资源。
比较一下有T和没T的器件资源
比较一下有T和没T的器件资源
GMT+8, 2025-12-24 21:22 , Processed in 2.107195 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
