在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 2624|回复: 5
[求助] dds产生的正弦波和余弦波可以通过仿真看到吗?
发表于 2013-8-19 15:39:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾们,用ISE13.1编了一个极其简单的工程,dds输入61.44MHz的信号,然后通过SINE和COSINE产生15.36MHz的波形,但是仿真只能看到十六进制数请问,怎么样才能显示波形出来呢?
发表于 2013-8-19 17:16:48 | 显示全部楼层
不少波形查看工具支持这种功能,modelsim/vcs dve/verdi之类的都可以,在bus的format栏里选择analog就行
 楼主| 发表于 2013-8-20 09:37:33 | 显示全部楼层
   Xilinx ISE自带的仿真工具可以查看吗?
 楼主| 发表于 2013-8-20 14:48:54 | 显示全部楼层
回复 2# bukubuku
   谢谢你啦,我已经可以看到波形文件了,中间有遇到些小问题不过都解决了,感激不尽啊。
 楼主| 发表于 2013-8-20 16:38:47 | 显示全部楼层
回复 2# bukubuku
   另外再问你一个问题请问能不能把十六进制数导出文件然后通过matlab加载数据文件查看波形?
发表于 2013-8-22 11:07:56 | 显示全部楼层
当然可以了,用verilog 和 matlab的文件操作相关的函数就是了
GMT+8, 2025-7-15 11:55 , Processed in 0.048525 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCached On.
