在线咨询
切换到宽版
EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网)
  登录   注册
快捷导航
查看: 3288|回复: 4
[求助] 运放的仿真问题
发表于 2013-8-17 21:57:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
运放开环作DC仿真的时候,运放正常工作,每个管子工作在饱和区。因为放大器一般工作在闭环状态下,连接成单位增益缓冲器时,运放不能正常工作,有些管子进入线性区。应该如何修改电路,使闭环时的运放在做DC仿真时也正常工作。如果直接开环仿真,不闭合回路,对仿真结果是否有影响?
发表于 2013-8-17 22:26:58 | 显示全部楼层
共模输入电平没问题?
发表于 2013-8-27 20:34:01 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,同求解。。。。
发表于 2013-8-27 22:24:42 | 显示全部楼层
开环仿真时是否使用大的LC或RC断开小信号环路的,如果不是的话有可能是CMIR问题。
 楼主| 发表于 2015-4-20 17:40:39 | 显示全部楼层
是我的正负反馈接反了,导致了该问题。
GMT+8, 2025-1-12 23:06 , Processed in 0.015668 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
