楼主: 后世冰冰
[原创] Calibre在candence软件下怎么设置环境,求高手指点。。。。。
发表于 2013-8-16 11:15:19 | 显示全部楼层
回复 8# 后世冰冰
假设你在/home/username/test/目录下启动icfb&, 那么这个目录称之为工作目录,在工作目录下有个名为 .cdsinit 的隐藏文件,是icfb的配置文件,如果没有的话,你可以 cp $CDSHOME/tools/dfII/samples/local/cdsinit  /home/username/test/.cdsinit然后编辑这个.cdsinit文件,在terminal中敲命令:vi .cdsinit,然后把2楼的那句话添加到文件末尾。不会用vi的话,可以用gedit .cdsinit。
load("......../shared/pkgs/icv.x86/tools/queryskl/calibre.skl"), 路径未必完全是这样, find -name "calibre.skl"
论坛大神有详细教程,你在论坛搜索一下便知
 楼主| 发表于 2013-8-16 13:51:57 | 显示全部楼层
加我QQ:2366177123
找不到所谓的隐藏文件
 楼主| 发表于 2013-8-16 13:57:11 | 显示全部楼层
回复 7# zoujunlin
   加我QQ:2366177123
找不到所谓的隐藏文件
 楼主| 发表于 2013-8-16 14:06:14 | 显示全部楼层
回复 11# zoujunlin
加我QQ 2366177123找不到那个隐藏文件
 楼主| 发表于 2013-8-16 14:13:16 | 显示全部楼层
回复 11# zoujunlin
隐藏文件还是找不到 口口  2366177123
 楼主| 发表于 2013-8-16 14:15:14 | 显示全部楼层
回复 11# zoujunlin
   236  617  712  3
 楼主| 发表于 2013-8-16 14:26:39 | 显示全部楼层
回复 11# zoujunlin
   启动目录下是没有的,但是cp其他目录下的cdsinit 文件,你指的目录我这没有,我find了一下  ,很多目录有这个文件的,还是这些文件都是一样的?
 楼主| 发表于 2013-8-16 14:45:30 | 显示全部楼层
回复 11# zoujunlin
   已经LOAD进去了 ,但是在命令行怎么启动,之前没加的时候是先打目录名,然后icfb&现在怎么打,求顺序
GMT+8, 2025-12-18 18:40 , Processed in 0.022163 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
