查看: 4743|回复: 0
[求助] 关于nios 使用Using the NicheStack TCP/IP Stack的实例的问题
发表于 2013-8-13 16:48:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的开发平台是fpga cyclone iii 3c120开发板,在官网上看到一个使用NicheStack TCP/IP Stack的文档,并下了两个所需要的文件,分别是niosii-ethernet-standard-3c120和nichestack_tutorial,我直接用niosii-ethernet-standard-3c120的.sof文件配置fpga,然后直接用niosii-ethernet-standard-3c120的.sopcinfo和nichestack_tutorial构建的软件,跑成功后可以用电脑ping通。但是,如果我对niosii-ethernet-standard-3c120中的工程文件进行编译(官网上下的文件里有工程文件和.sof文件,.sopcinfo文件,工程是没经过编译的),我没有改任何东西,重新产生.sof文件和.sopcinfo文件,然后按前面一样配置fpga和构建软件,在fpga上也能跑起来,但是电脑ping不通开发板,显示无法连接目标主机,请问哪个大虾能给我解答写这个问题,非常感谢。。
GMT+8, 2025-12-27 09:29 , Processed in 0.015479 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
