查看: 3889|回复: 4
[求助] encounter 中 metal1 对 添加 fillercap 影响求助
发表于 2013-8-9 10:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用encounter ,在 metal1 走过的地方会阻止添加fillercap ,
只能添加filler。但是很多地方的metal1的走线不是必须的,可以用
其它层金属代替,这样就可以添加更多的fillercap。
     如果设置route时就不用metal1,这样对布线通过影响太大了。
     不知道还有什么好的方法没有?
发表于 2013-8-23 16:39:29 | 显示全部楼层
先加fillercap,再route?
发表于 2013-8-26 13:38:15 | 显示全部楼层
在Floorplan的时候就加入fillercap,这样M1就不会在这些地方走线了。
 楼主| 发表于 2013-8-28 21:42:45 | 显示全部楼层
回复 3# seuxiaoj
     这个我去试一下吧,不过这样会导致metal1几乎不会用,都被电容填满了。而且后面修正天线效应的时候不知道软件
会不会自动删除fillercap,以便添加antenna cell。
发表于 2013-8-30 07:35:55 | 显示全部楼层
不知道你是顶层绕线还是下层的。顶层的话直接把bottom routing layer设为M2就解决了。
GMT+8, 2025-10-9 06:32 , Processed in 0.020255 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
